Réparer lave vaisselle electrolux qui fuit abondamment devant et en bas
Marque : Electrolux
Modèle : ESF66080WR 911416017
Année : 2011
Question posée par kaki42 1 pt
Bonjour, je possède un lave vaisselle electrolux et depuis quelques temps il se met a sortir de l'eau en bas vers le joint de porte, cette pièce étant changé il fuit toujours autant,je signale également que le joint du tour de la porte m'a l'air pas défectueux.Alors d’où viendrait la panne? Merci.Cordialement.
étiez vous certain que c'était un problème de joint de porte à l'origine et non pas: Code panne I1x: Problème de détection de remplissage en eau. Vérifier électrovanne, pressostat, débit-mètre, détecteur optique, selon versions.
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-76-1-Lave-vaisselle-Arthur-martin-Electroluv-AEG-Faure-Zanussi.html
— jina 5751 pts
