Nouvel écran Umi Plus E, pas d'image
Je vous explique le contexte : comme j'ai fissuré l'écran d'origine de mon Umi Plus E, j'ai décidé d'en commander un nouveau sur Aliexpress ... (pas très bonne idée me direz-vous)
Le nouvel écran est bien arrivé, tout à fait correct en apparence. Seulement voilà : ce nouvel écran une fois mis en place ne fournit pas d'image alors que le rétroéclairage fonctionne.
De plus quand le téléphone est éteint la LED clignote en rouge ...
Je crois avoir fait bien attention à remettre toutes les fiches comme elles étaient au départ mais pas de changement ...
Si quelqu'un a une idée surtout n'hésitez pas !
Merci d'avance !
- Ou réparer son umi emax en yvelines ? (2 réponses )
- Remplacement écran UMI A5 pro (4 réponses )
- Réparation umi super (0 réponse )
- UMI Super ne s'allume plus suite à la recharge de batterie (2 réponses )
- Bouton volume (2 réponses )
- Kidicom Max (0 réponse )
Je viens de remarquer qu'une petite pièce dorée (1 mm max) était tombée du réceptacle de la fiche responsable du rétroéclairage, elle a une forme similaire à un point d'interrogation ...
Je vais essayer de la remettre mais c'est pas gagné — Lu Cas 3 pts
Bonsoir LU CAS ,
pour répondre à ta demande , deux choses a retenir :
1) avant d'acheter quoique ce soit sur Aliexpress, Joom , Rakuten , Cdiscount , Wish et j'en passe ...) , essayezr de lire les évaluations des autres acheteurs .
2) Si tu es béotien dans ce domaine soit tu remets cette réparation entre les mains d'une personne expérimentée ou tu prends des photos à chaque étape du démontage de ton appareil ( si tu as des vis différentes et qu"'elles sont mal placées ou inversée , cela provoque des pannes parfois irrémédiables )
3) il serait intéressant que tu nous fasses une photo de la pièce dorée qui est "tombée" .
pour moi c'est l’arrêt /ouverture du connecteur flex qui est parti ( suite en général à une mauvaise manipulation ( musclée) lorsque tu as retiré ta nappe flexible de ton écran LCD + tactile )
voilà
longue vie ,bonheur et prospérité . — bluesky88 158 pts
