Réparer un chargeur Ryobi BCL3620 qui s'éteint tout seul
Dominique M
Ce chargeur 36 V s'allume (voyant rouge) puis s'éteint au bout de quelques secondes. Lorsque je rebranche immédiatement après cela ne se rallume pas. Si j'attends quelques minutes avant de rebrancher, cela se rallume quelques secondes avant de s'arrêter.
J'ai environ 20 V et 17 V sur mes batteries.
En sortie il n'y a rien mais je n'ai pas le temps de mesurer pendant les 2 secondes d'allumage du voayant rouge
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Shema technique pour chargeur36V RYOBI BCL3620 (3 réponses )
- Chargeur lithium pour tondeuse RYOBI BCL3620 (4 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
J'ai essayé de déposer des images de la carte mais je ne les vois pas. Il y -t-il une limite de taille . Une autre raison ? — Dominique M 3 pts
