Micro ondes samsung MS28H5125GK
Marque : Samsung
Modèle : MS28H5125GK
Question posée par Vidda72 10 pts
Bonjour, malheureusement je n'ai pas trouvé d'aide pour mon problème, mon micro-ondes ne démarre plus, il est alimenté et affiche l'heure, mais la touche de mise en marche ne veut plus fonctionner, j'ai contrôlé la carte des boutons et la continuité est bonne à l’ohmmètre, j'ai fait la même chose pour les switchs de porte, mais il ne veut rien savoir, avez vous une idée? Merci.
Merci fbedon ! Bravo et félicitation. Mon four micro onde fonctionne à nouveau. — Gatiniere 2 pts
Bonjour à tous,
J’ai le même soucis sur le model MC28H5125AK et je suis tomber sur une autre réparation qui me dis de couper la pin 3 et non la 2. Je l’ai appliqué hier tous refonctionné mais aujourd’hui le problème est revenue.
Es ce que je devrais couper la pin 2?
Et es ce que de votre côté tous refonction jusqu’à aujourd’hui?
Merci par avance.
— K.Ly31 7 pts
Bonjour K.Ly31,
J'ai coupé la 2ème patte le 27 octobre et pour le moment impeccable, tt fonctionne ! La réf de mon micro-ondes est MG28H5125NK. Donc manipe qui fonctionne sur plusieurs.
— Isabelle70 8 pts
bonjour, il y a plus d'un an (févr 2019) j'avais cette panne c'était aléatoire avec le bouton start. puis o miracle le four a recommencé à fonctionner au bout d'un mois. au début du confinement, ça recommence. mais là plus grave ce n'est plus vraiment aléatoire. il fonctionne 1 fois par semaine. je démonte, je cherche des solutions... Je me résigne. je le mets de côté. et j'en commande un autre en plein confinement. je m'adresse à "que choisir" qui m'explique comment m'y prendre d'un point de vue juridique... mais je laisse aller car c'est prise de tête. puis je vois apparaitre la solution de la 2ème patte à couper de l'afficheur. et ça continue... aujourd'hui, je rebranche ce MO et il fonctionne !!!! comme j'avais décidé de le jeter au final. je me dis je vais le donner à quelqu'un dans le besoin. et comme la personne ne saura pas le réparer, j'ai fais le choix de couper cette patte. bien sûr il continue à fonctionner... !!! Voila pour la petite histoire de ce MO qui ne finira pas encore à la poubelle maintenant... et j'espère qu'il aura une longue vie. je continue à suivre avec vous... l'aventure de ce MO... Merci à tous. — catausud 17 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de malossin 11 pts
Outils : aucun outil
Solution : Je pense avoir trouvé le moyen d'éviter de couper une des pattes de l'afficheur.
La théorie:
Je suis d'accord avec l'analyse de pense que Samsung a fait un multiplexage au rabais en utilisant les mêmes pistes pour le bouton start et certaines parties de l'afficheur. Je pense qu'il se crée progessivement un effet capacitif au niveau de l'afficheur qui résulte en une tension résiduelle qui, à partir d'une certaine valeur, empêche le bouton start de fonctionner. La solution est donc de décharger le condensateur virtuel au niveau de l'afficheur. On pourrait le faire en court-circuitant les deux bornes de ce condensateur virtuel si on savait où il est, mais le plus simple est de le laisser se décharger naturellement, en coupant l'alimentation de l'afficheur. Ca peut prendre un certain temps (de l'ordre de quelques jours). Ensuite, quand tout est rentré dans l'ordre, il faut évidemment maintenir l'afficheur éteint quand le four n'est pas utilisé, afin que l'effet capacitif ne se reproduise pas. Or, si vous êtes comme moi, vous laissez l'affichage allumé en permanence (ne serait-ce que pour avoir l'heure) mais il est très simple de l'éteindre en appuyant sur le bouton Stop quand le four n'est pas utilisé.
La solution:
1. débranchez votre four quelques jours. Rebranchez-le de temps en temps pour voir si le bouton start remarche. Personnellement je l'ai laissé débranché 2 semaines sans même y toucher et il a remarché du premier coup quand je l'ai rebranché.
2. Utilisez votre four comme d'habitude, mais quand vous avez fini, appuyez sur le bouton Stop pour éteindre l'affichage. Ainsi, pas la peine de débrancher le four. Seul l'affichage est éteint et le réglage de l'heure est conservé en mémoire.
Je ne garantis pas que ça marche pour tout le monde. Chez moi, ça fonctionne bien depuis 6 semaines que je l'ai rebranché. Le four fonctionne environ 20 minutes par jour. Le reste du temps nous faisons bien attention à ce que l'affichage soit éteint. Plus on utilise le four, plus cela contribue à recréer un effet capacitif (car l'affichage est alors allumé) et donc une tension résiduelle qui pourrait reproduire le problème original.
Bonne chance à tous !
Précautions : Pas de précaution particulière
Bonne idée ! J'attendrai un an avant de valider. Car pour moi il a redémarré et a fonctionné un an exactement sans éteindre l'affichage et ensuite de nouveau. Je l'ai mis de côté pendant 6 mois. Et il a redémarré. Par prévention j'ai coupé la patte de l'affichage et je l'ai donné en état de fonctionnement. — catausud 17 pts
Un énorme merci ! Cela a pu résoudre mon problème à court terme ! Merci merci merci — zartec 2 pts
ça a marché parfaitement pour moi, merci pour cette solution! — Bronson 2 pts
70 euros
Proposition de Max Lavache 7 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Personnellement n'ayant pas la patience d'attendre des semaines pour ravoir mon micro-ondes (MS28H5125GK) ni de couper une patte et d'avoir un affichage incomplet, j'ai acheté la carte électronique DE92-02726T pour 64€ sur le site Sidem81.com et je l'ai remplacée.
C'est assez facile, il suffit de démonter le capot tenu par 5 vis et ensuite la carte est accessible. Juste une vis à enlever et les câbles à débrancher ensuite mettre en place la nouvelle et rebrancher. Et maintenant mon micro-ondes refonctionne comme avant!
Et je garde l'ancienne carte, comme ça si l'effet capacitif décrit par fbedon et malossin et se reproduit je pourrai jongler avec les deux cartes.
Précautions : - Faire attention à ne pas endommager les composants de la carte en la manipulant.
- La nouvelle carte peut être un peu difficile à mettre en place à cause des crochets en plastique qui la retiennent.
merci beaucoup pour cette solution. Respect. Mais comment retirez vous le capot qui protège l'afficheur ou comment y accédez-vous ? Désolé de poser une question qui vous semble peut-etre idiote.
Mais merci d'avance.
En fait, la seule solution est de démonter la carte comme le précise Max Lavache ci dessus que je remercie aussi ?
— GARMORICH 6 pts
Zero Waste : marre des pubs
