Réparer micro ondes encodeur rotatif hs
Marque : Samsung
Modèle : GE82P
Bonjour, je ne peux plus sélectionner la puissance, mon encodeur rotatif est hs et je n'arrive pas à trouver cette pièce
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
Bonjour je pense qu'il faut la dessouder et souvent au dos il y a des références.
Cdlt — omega7 43273 pts
Hélas pas de référence au dos
— Juce91 9 pts
Bonsoir il n'y a rien d'indiqué sur l'encodeur même une fois dessoudé ? Voyez avec jchd ou mamigas sur ce forum, ils auront peut-être une idée...
— Juce91 9 pts
Bonjour avez vous la référence EXACTE DU µoNDE ?? Références après "GE82P"/....
Sinon,comment pouvez vous être certain que la panne provient du sélecteur de puissance ??
La panne peut aussi provenir de la partie électronique je vous le précise !! (autres composants électroniques HS, par exemple.
L'afficheur visible sur votre photo est-il fonctionnel ?? (allumé, chiffres visibles).
Avez vous vérifié la tension d'alimentation de cette carte ??
Sur cette carte, il y a une référence, pouvez vous me la communiquer ??
Êtes vous sur Paris ?? Sinon contactez aussi DEPEM 104 rue de Maubeuge 75010 Paris
Pour un MICRO-ONDES SAMSUNG référencé GE82P-B/XET
Lien internénettes: http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES/CUISSON/MICRO-ONDES/SAMSUNG/GE82P-B%252FXET.html
POUVEZ VOUS ME FAIRE UN GROS PLAN DU SELECTEUR (côté axe de commande, afin que je puisse voir s'il y a des références ??) Regardez aussi sur les 4 cotés du sélecteur, des indications y sont souvent portées.
Bien à vous
Olivier Dépanneur Bénévole Repair Café Paris — Superminous 23 pts
Tout fonctionne, afficheur, temps
Tout fonctionne afficheur, temps
Vous dites:
Tout Fonctionne, afficheur, temps ??
Est ce que votre µonde affiche l'heure ?? Si oui celle ci est réglable à priori avec le commutateur rotatif. Dans ce cas, mettez vous en mode "réglage d'horloge" et modifiez l'heure; après quoi, transmettez moi ce que vous avez pu faire et constater !!
Bonne journée
Olivier — Superminous 23 pts
Même problème avec une autre référence de micro onde.
Réf micro onde : Ge82NT-sx/xef
Pour faire claire et bref.
Tout fonctionne sauf que le rotacteur qui sert de minuteur(le 1er en haut de la platine) semble mouliné. Bcp de difficultés à faire le réglage...
Demain je nettoie ac du produit elec la platine. J ai tout démonté déjà :)
Si ce n est pas ça j aimerai m assure que ce soit le rotacteur ou la carte et change l un ou l autre.
Le moins cher de préférence.
A savoir que la réf de ma carte je la trouve mais à chaque fois elle est en position de stock « épuisé ».
Ils ne doivent plus la commercialisé car on en trouve des similaires mais sous une autre réf.
Dans l idéal, le produit elec, sinon le rotacteur et enfin la carte.
Des conseils pour trouver mon rotacteur ?
J ai vu le lien plus haut mais pas si facile malgré tt...
D autre part je n arrive pas à décoller le plastique du bouton rotatif et du système elec à l intérieur...
Merci pour votre réponse. — lemarin 2 pts
Bonsoir le faut démonter pour connaître la réf et les dimensions de l’encodeur — benitomeca 3730 pts
