Voyant 3 et 9 clignote sur Indesit lave vaisselle dfg 255fr
Marque : Indesit
Modèle : lave vaisselle dfg 255fr
Année : 2011
J'ai un souci avec mon lave vaisselle !!!Au bout de 3 minutes les voyants 3 et 9 clignote !!!!ça a commencé il y a 1 mois,mais je l'eteignais et je le remettais en marche il marchait.Hors depuis j'ai beau refaire cette manipulation,ça ne marche plus.Indesit dfg 255 fr.Si quelqu'un a une petite idée sur la panne,Merci d'avance,toute aide me sera utile
Merci M.Pissenlit !!!
modèle Indesit DFG 254 (7 ou 8 ans d'âge)
mêmes symptômes (démarrage / la pompe s'enclenche / puis blocage et clignotement au bout de quelques minutes) - démontage paroi latérale (et celle du dessus) puis débranchement du tuyau noir puis nettoyage avec seringue vinaigre et eau bouillante puis recuperation des saletés dans la cuve sous le filtre / soufflage dans le tuyau a plusieurs reprises. enfin remontage de l'ensemble (pas super pratique pour une des vis…) lancement: CA MARCHE !!!! durée totale du bricolage: 1 heure.
j'avais déjà repéré des modèles à 300/350 euros… ça fait toujours du bien!
Un grand merci à Pissenlit. En 30 minutes nous avons réparé le lave vaisselle. Nous sommes vraiment trop contents. Une précision c est le côté droit face au lave vaisselle qu il faut démonter pour accéder au tuyau. Nous avons utilisé une pompe à velo pour souffler dans le tuyau et il était effectivement rempli de saletés graisseuses.
Top top ces forums
Merci à M. Pissenlit ! Son astuce vient de sauver mon lave vaisselle qui avait les mêmes symptômes. —
Merci à Pissenlit pour la solution et à Killer pour le vinaigre blanc, après trois nettoyages au vinaigre et trois rinçages à l'eau, le lave-vaisselle Indesit DIS 361 A est reparti ! —
Merci à pissenlit !!!!
Mon indesit DFP2741 ne fonctionnait plus. Jai démonter la paroi droite jai soufflé dans le tube et c'est repartis.
Un conseil supplémentaire : au départ débrancher le tuyau coté de la pièce orange et souffler fort plusieurs fois. Ensuite deconnecte le tuyau de l'autre coté ce qui permet de le sortir complètement et de bien le nettoyer au vinaigre blanc et a l eau chaude. J ai séché le tube au sèche-cheveux. J ai remis et c'est repartis . Bravo.
Pensez également à débrancher le lave vaisselle car il y a des pièces nues sous tension ....cela m a valu un petit coup de jus.... lol
Merci.
Bonjour la compagnie. Même problème ici. Mais la réparation proposée par Pissenlit n'a pas réglé le problème.
Alors, j'ai desossé le lave vaisselle, demonté et nettoyé avec vinaigre blanc + eau chaude+ bicar de soude la durite de la chambre de compression, soufflé dans la chambre avec une pompe à vélo, bien seché la durite. D'autre part j'ai aussi ouvert la pompe a vidange et elle n'est pas encrassée mais j'ai mis un petit coup de nettoyage quand même.
Aucune fuite d'eau à déplorer, aucun fil ne semble mal branché.
Je rebranche tout, je démarre et au bout de 2 ou 3 minutes, le 3 et le 9 ainsi que le bouton marche clignotent.
Evidemment en ces temps de confinement, ça va être compliqué de racheter une pièce, ou même un nouveau lave vaisselle :/
Grrr....mais d'ou ça vient?
Bonsoir javais les mm symptômes que Pissenlit.
Jai retiré le tuyau a la sortie du pressostat.
Effectivement jai récupéré des amas de cochonneries.....
Jen ai évacué une partie.
A suivre.
Cependant jai pas reussi à sortir le panneau de droite.....
J'ai refais un cycle normal et la vaisselle est sortie comme à l'origine....
En ces temps de confinement ce dépannage est le bienvenu.....
Merci beaucoup pour ces conseils ! Nous avons prit le taureau par les cornes aujourd'hui, des mois et des mois (je pense même que ça fait 3 ans !) qu'il était en panne, on n'arrivait pas à se résoudre à s'en débarrasser alors qu'il n'avait fonctionné que 3 ans. Mon pére avait essayé de le réparer en vain. N'étant pas des grands bricoleurs on a lu les indications et avons prit notre courage à demain. Merci Pissenlit ! Vous venez de sauver une famille de la corvée de vaiselle et avec 3 marmots c'est pas du luxe ! —
Bonjour à Fanny.Quel courage 3 ans de lavage à la main (midi et soir).Je n’aurais jamais penser que tant de personnes auraient eu ce problème avec le LV .Pour ma part l’instigateur de cette panne la solution est venu trop tard(j’ai changé le LV indésit dernière génération).Bonne réparation à tous,pas tout le monde a la chance de bricoler —
C'est exactement ce tuyau qui ce trouve derrière le panneau à droite quand on est en face de la machine. Il y a des photos ici en commentaire. J'ai démonté la façade droite et j'ai soufflé dedans c'est tout et 350 euros gagné. Merci les amis pour votre aide.
Axel
