Eau qui stagne aufond du seche linge hotpoint ariston tcdg51xb
Marque : Ariston
Modèle : tcdg51xb
Question posée par Ty Chris 5 pts
J'ai démonté mon seche linge afin de trouver le probleme d'eau. J'ai changé la pompe. L'évacuation se fait bien mais j'ai toujours un probleme d'eau qui stagne en bas à droite (quand on le regarde de devant) . L'eau reste derrière le ventilo, puis s'infiltre dans la partie arrière (où il y a la chaufferie)
Pour être plus précis , quand je retire le filtre qui est en bas à gauche, l'eau est juste derniere mais aussi au fond à droite.
desole pour le vocabulaire que je n'ai pas et merci de votre Reponse .
Pour info,je laisse tourner le sèche linge une fois ou deux puis je dois éponger l'eau qui est en bas , au fond à droite. — Ty Chris 5 pts
Bonjour, nous avons le meme soucis... l'avez-vous resolu ? Merci — Katia M 2 pts
il s'agit surement de la pompe qui remonte l'eau dans le tiroir à eau. La pompe étant défectueuse, l'eau stagne dans le petit bac de secours puis rentre dans le sèche linge.
j'ai changé cette pompe. tout est revenu à la normal. Sauf qu'elle est de retour tombé en panne. Du coup j'ai fais un trou dans le bac pour que l'eau s'écoule naturellement .
— Ty Chris 5 pts
Zero Waste : marre des pubs
