Comment remplacer le joint de caoutchouc entre le tambour et le hublot sur une machine à laver
Marque : Bauknecht
joduquet
Le joint en caoutchouc est abîmé côté hublot et l'eau coule.La marque: Bauknecht Model: Stuttgart 1215
- Erreur f08 sur lave linge bauknecht (16 réponses )
- Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600 Réparé (7 réponses )
- Réparer un lave linge Bauknecht WAK 7770. Il ne s'allume plus (5 réponses )
- Machine à lessiver Bauknecht ne fonctionne pas. (2 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- Probleme securite porte lave linge (1 réponse )
Pouvez-vous préciser la marque et le modèle de la machine ? — caphar 666 pts
Proposition de Anonyme 10 pts
Outils : Ciseaux et colle spéciale
Solution : Si c'est un trou vous pouvez réparer avec une grande rustine "vélo".Une colle spéciale vendue en même temps permet de souder les caoutchoucs entre eux.
Précautions : Néant
POUR UN LAVE LINGE BOSH MAXXI 7 EST CE PARIEL MERCI — BEB 3 pts
