Robot piscine vortex 3 (4 wd) les roues d'un même coté ne tournent plus
chris
notre robot démarre et tourne sur lui même car les 2 roues du même côté ne tournent plus , le câble fini par s'enrouler et le robot se met en alerte au bout d'un moment,
- PANNE ROBOT ZODIAC VORTEX 3 4 WD (3 réponses )
- Réparer robot de piscine zodiac vortex 3 (3 réponses )
- Panne Zodiac Vortex 3 (1 réponse )
- Réparer robot vortex 3 zodiac (0 réponse )
- Schema cable Zodiac vortex 4 (0 réponse )
- Comment réparer un robot piscine zodiac vortex ov 3400 (4 réponses )
Proposition de Aqtel -13 pt
Outils : Un testeur et un tournevis crusiforme une piscine en eau ou un bidon de 200 l
Solution : Bonjour
Vitrifier le robot si il n’a pas avale un objet dans les roues côté de la traction qui ne veux plus tourné
Au sec à la main les roues du même côté doivent tourne ensemble ne pas forcer
Faite des photos avec votre portable si votre mémoire vous fait défaut
Ouvrir le robot sortir le filtre sortir la grille en plastique une vis
Sortir la turbine et l’helice Juste enboite
Après crusiforme sous le robot 4 vis dégager la platine sans débrancher le cordon de la platine moteur attention 2 pignons avec une clavette vont se desolarise photo
Faire tourner les roues à la main
Les roues et la brosse du même côté tourne ensemble vérifier les dents
Jusque là zéro €
Si tout vas bien là ça peut coûter plus cher c’est certainement un moteur hs ou la platine dans le bloc si vous ne vous sentez pas plus téméraire pour allez plus loin vous pouvez m’envoyer votre bloc moteur je vous le testerai
Si vous voulez allez plus loin je vous donnerai la marche à suivre
Crd
Précautions : Ne pas travaillé sous tension
Je crains que mon diag soit confirmé par zodiac bloc moteur d’un côté hs devis à 500 euros après seulement 3 ans et 220h d’utilisation...
Qu’en pensez vous ?
Daniel — Daniel G 5 pts
