Démonter roue arrière trottinette électrique MPMAN
je n'arrive pas à démonter la roue arrière de ma trottinette pour remplacer la chambre qui doit être crevée.
Pouvez vous m'indiquer comment procéder. il n'y a aucun écrou.
- Trottinette mpman tr100 (2 réponses )
- Réparer accélérateur de Trottinette électrique (1 réponse )
- Trottinette mpman qui ne s'éteint plus. (0 réponse )
- Changer roue avant trotinette MPMan tr 100 (0 réponse )
- Remplacement roue arrière trotinette MP240 (0 réponse )
- Trotinette tr 100 mpman qui ne s'allume plus (0 réponse )
Proposition de Thierry 12 pts
Outils : Tournevis
Solution : Soulever l’autocollant « grip » à l’arrière de la trottinette – vous pouvez alors avoir accès au vis (vis en croix – (4-23)) qui maintienne les caches latéraux (4-24/4-25).
Dévisser la paire de vis de chaque côté de la trottinette (4-23) – retirer les caches (4-24/4-25).
Du coté droit de la trottinette se trouve une vis allen (4-30) qu’il faut également dévisser et vous pouvez dès lors retirer la barre de fixation (4-26) de la trottinette et avoir la roue libre afin de changer la chambre à air.
Précautions : Attention à bien remettre les éléments 4-27 à 4-30 dans le bon ordre lors du remontage de la trottinette.
Bonjour Thierry
J'ai changer ma chambre arrière et je n'ai pas pris de photo avant donc au remontage je ne sais plus dans quel sens ou de quel cotes mettre les cylindres, tant et si bien que soit j'ai trop de jeu soit c'est trop serré
Auriez vous un conseil svp ? Merci — kayakari 2 pts
