Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus
Marque : Bosch
Modèle : ecologixx 7 sensitive WTW86581FF
Mon sèche linge de marque bosch ne s'allume pas , apres démontage platine de commande j'ai remarqué une résistance qui serai défectueuse mais je n'arrive pas à la trouver sur internet afin de la changer , si quelqu'un pouvais m'aider ?
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
- Bosch maxx 7 sensitive s éteint pendant le programme (9 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx 7 Senesitive s'arrete après 1 mn - wte86304FF (6 réponses )
Merci de votre réponse aussi rapide , j'ai vérifier à l'ohmmètre et cette résistance et aucune valeur et de plus elle paraît comme éclater au milieu . J'ai lu aussi que cela pouvait venir du composant TNY266PN je vais rechercher comment le contrôler ... — Patrick27 18 pts
Je suis désolé mais j'ai bien compris , je dois mettre la platine sous tension et prendre le voltage entre chaque source et drain ? — Patrick27 18 pts
J'avais à moitié compris ...
Donc si mes mesures sont bonnes j'obtiens
1,345 mais si je reste sur le drain et change sur sur les autres bornes ( les 3 restantes ) j'obtiens
.002
.002
.238
( position Ohmètre 4MOhms ) — Patrick27 18 pts
Je serai d'avis à changer la résistance bleu de 47 Ohms 5% ( hs ) et le TNY266PN au cas où il sera hs aussi et vu le prix ce ne sera pas un mal ...
Mais je n'arrive pas à trouver de vendeur pour la résistance et le PNY266PN sur internet à part aliexpress , mais je me pose la question si les petit chiffre en dessus et au dessus de TNY266PN sont important ?
Merci de toute votre aide
J'ai aussi cette petite résistance à 0 à l'ohmètre donc hs je suppose , savez où je pourrai commander le TNY266PN , la résistance de 47Ohms 5 % ainsi que la petite résistance marron en photo .
Ok merci pour toute c'est infos ...
Juste une petite info de plus la résistance bleu ballast de 47 Ohms 5% savez-vous sa puissance car j'en ai commander mais en 2 et 3 w j'espère qu'elle vont être bonne ... — Patrick27 18 pts
En tout merci pour toutes vos infos ...
J'attends ma commande et reviendrai donner le résultat si la maison ne prend pas feu ... ( humour )
Bonne journée à bientôt — Patrick27 18 pts
bonjour, j'ai le même symptôme, je serai curieux de connaitre vos résultats !!! — Mik 2 pts
J'ai remplacé la résistance bleu comme sur la photo et le composant TPNY276 et le sèche s'est rallumé — Patrick27 18 pts
Bonjour à vous,
merci pour vos messages instructifs
j'apporte ma pierre à l'édifice :
mon sèche linge WTE 84101 FR/05 avait les symptômes suivants :
je charge le linge, je mets le sélecteurs sur très sec, et il se passait environ 10 à 30 secondes avant que le bouton démarrage ne clignote afin que je puisse le mettre en route...
puis au bout de 10 minutes le sèche linge s'arrête net. Pas de bips, ni de voyants.
Il se remet juste sur la position rouge clignotant : prêt à redémarrer.
ce que je fais, mais il s'arrête cette fois ci au bout de deux minutes etc...
la cause ? le circuit intégré TNY266PN ( que j'ai remplacé par le TNY267PN)
Depuis, tout fonctionne parfaitement.
J'espère que cela pourra vous aider.
Pour info, j'ai cette machine depuis 13 ans, aucun pg auparavant, toujours bien entretenu les filtres, — alex74 2 pts
