TV PANASONIC TX-P50VT60E 3D - Coupure du son par intermittence
Marque : Panasonic
Modèle : TX-P50VT60E 3D
Année : 2013
Question posée par ced1er 1 pt
Depuis quelques jours sur ma TV PANASONIC TX-P50VT60E 3D, quand je l'allume elle se lance normalement et tout va bien pendant 10/15 minutes puis j'ai ces symptômes :
- Ensuite le son est hachuré : quelques secondes de blanc, le son revient moins d'une seconde puis recoupe
- A ce moment là, si je tente de relancer la télé, elle met quelques minutes à se relancer (elle reste sur l'écran noir Panasonic), puis réaffiche l'image avec le son hachuré, puis au bout de quelques minutes, tout revient à la normale. Parfois, en plus d'être hachuré le son peut être en retard par rapport à l'image, et la télé est un peu longue à répondre à la télécommande.
- Le problème se produit que ce soit avec mon kit home cinéma sur une prise HDMI ou avec le son des haut-parleurs de la télé
- Le problème se produit sur les chaines TV, sur un film à partir d'une clef usb, ou sur des vidéos youtube en wifi
- Mais le problème ne se produit pas à partir d'une console de jeu branchée en HDMI ! (ps4) Je peux avoir le son hachuré sur un film, si je passe sur la prise HDMI de la console, le son est bon.
J'ai tenté de débrancher tous ce qui était branché à part la prise TV, de brancher la télé directement sur une prise murale, et de réinitialiser la TV, mais sans succès.
Auriez-vous des conseils à me donner?
Merci d'avance
Bonjour c'est typiquement une panne liée à la dégradation de composants tels que condensateurs dûe à la chaleur. Pour localiser le ou les composants incriminés, munissez-vous d'un aérosol réfrigérant. Une fois la télé allumée et la panne apparue pulvérisez le réfrigérant sur les différents composants au fur et à mesure jusqu'à disparition de la panne et vous aurez alors trouvé le ou les composants à remplacer.
Cdlt
— omega7 43273 pts
