Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité
Suite au remplacement des leds qui étaient en pannes, le tv s'allume de nouveau
mais il y a un cycle de variation de la luminosité toutes les 3s, augmentation/réduction
en quelque sorte l'image "clignote"
j'ai désactivé dans le menu toutes les options relatives à l'image (économie d’énergie, noir dynamique ...) sans résultat
auriez vous une idée ?
merci
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
Le défaut se manifeste aussi sans source de signal ? — OC226 4303 pts
Quand le tv indique "pas de signal", la dalle est uniforme et il n'y a pas de variation visible
Quand j'affiche le menu ou que je coupe le son, l'incrustation "clignote"
Quand il s'agit d'un image provenant du tuner tnt, l'image "clignote" — Dom31 14 pts
Et c'est bien le rétroéclairage dont l'éclairement change ?
Débranchez la TCON, remettez du signal. Rien ne s'affichera, c'est pour savoir si la carte mère est la coupable — OC226 4303 pts
J'ai débranché le TCON et remis l'antenne
J'ai bien le son mais pas d'image
La dalle est uniformément éclairée et il n'y a pas de variation — Dom31 14 pts
Problème de carte mère, de TCON ou de dalle et non de rétro.
Là, c'est plus compliqué.
Je ne sais pas s'il y a un système de diagnostic embarqué. Probablement, il faut que je trouve la doc — OC226 4303 pts
Le lien vers le service manual
https://tel-spb.ru/files/Panasonic_TX-55DX600E_LA64.rar
Self check page 21 — OC226 4303 pts
Voici le self check
je viens aussi de faire le "LCD panel test mode"
j'obtiens le défilement des couleurs blanc/noir/rouge/vert/bleu
sur les couleurs j'ai pu voir le défaut de variation d'intensité lumineuse — Dom31 14 pts
Je crains que vous ayiez à changer de téléviseur. Tout est OK dans votre self check.
Edit
C'est quoi ce SOS 1 ? — OC226 4303 pts
C'est quoi ce bug ? Je copie-colle de l'anglais, le message n'apparait pas. 2 tentatives, 2 échecs.
Confirmation en relisant le document, suite au test de la dalle, c'est elle qui vous cause ce problème — OC226 4303 pts
