Problème E02 E03 machine a laver Hoover DYN 8145 D
Marque : Hoover
Modèle : DYN 8145
Bonjour a tous.
J'ai une machine à laver hoover dyn 8145D et quand je lance un lavage ça me donne des erreurs e02 ou e3.
Je commence un lavage coton à 40 degrés. l'eau arrive, elle tourne, puis après + - 50 minutes (après que l'eau a été pompée), elle s'arrête avec E03.
Si je mets la fonction de rinçage elle ne prend pas l'eau tourne (pas essorage) jusqu'à se que la pompe se met en marche(pour rien) mais arrête puis écrit E03.
Si je mets un lavage rapide (14 minutes) à 30 degrés, je prends de l'eau pendant + - 8 secondes et tourne, à 13 minutes elle s'arrête jusqu'à 8 minutes et de nouveau E02.
Si je fais un lavage rapide (14 minutes) en débranchant les cosses de la résistance et en mettant a froid, cela prend de l'eau pendant 8 secondes mais ne tourne pas et à 8 minutes écrit E02.
Lorsque je fait une vidange pompe et essorage en débranchant les cosses de la résistance, la pompe fonctionne, l'essorage se fait et tout se passe bien.
J'ai déjà changé la résistance (pas sonde), changé l'elctovalve, démonter la pompe et tout les tuyau (gris ou noir)qui i son connecté, démonté les tuyau de la prossostat, soufflé dans le tuyau et l'air passe, soufflée dans le pressiostat et j'entend bien les petits « klik » .
Je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un a une solution, je lui en serais très reconnaissant.
J'espère avoir été aussi précis que possible.
Merci.
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Réparer lave-linge hoover DYN 10144 DP-47 se remplit trop erreur E02 (2 réponses )
- Lave-linge HOOVER DYN 10146PG ne prend plus adoucissant (1 réponse )
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Erreur E03 Réparé (2 réponses )
Up , merci. — Alessandro S 7 pts
Personne? J'ai un peut besoin d'aide 😉 — Alessandro S 7 pts
Toujours personne? — Alessandro S 7 pts
