Ecran de huawei p9 avec un problème de luminosité
Marque : Huawei
Modèle : P9
Année : 2018
Question posée par JosselinG 1 pt
J'ai un Huawai P9 depuis le mois d'août 2016, et depuis peu (lundi 8/10/2018) j'ai un problème avec la luminosité de mon écran. Je m'explique, a certain moment de la journée et le plus souvent en extérieur, lorsque j'appui sur le bouton pour allumer l'écran, ce dernier s'allume très peu de temps et se noircit de suite, mais l'écran reste quand même allumer car suivant la position du portable je peux voir ce qui se passe dessus. Je peux toujours le déverrouiller et utiliser le tactile mais je ne vois presque rien, pour vous donner une idée la luminosité de l'écran est plus basse que la luminosité fournis quant le curseur est au minimum. Cependant a certain moment en intérieur mon écran à le même problème. Lorsque je met mon doigts sur le capteur de luminosité l'écran re-fonctionne mais dans a peine 50% des cas. Pour moi le problème se situe sur ce capteur mais j'en suis loin d'être sûr
