PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO
Marque : DeLonghi
Modèle : CS100
Mayman21
Sur ma Nespresso Cs100 pro, a l’allumage tout les boutons clignote blanc ! Un message apparait < Pressez une touche > j’appuie donc !!!
Tout clignote rouge et rien ne coule. !!😩
- Logiciels pour le service stick nespresso (16 réponses )
- Nespresso pro Gémini CS100 bloqué (6 réponses )
- Problème machine à café nespresso Gemini CS100 (0 réponse )
- Pièce détachée pour Nespresso Pro Gemini CS100 (0 réponse )
- Reservoir d'eau pour gemini cs 100 pro (3 réponses )
- NESPRESSO gemini 200 bloqué (2 réponses )
jai le meme problem , avez vous trouvez une solution ??
crdt
Ari — Gab A 3 pts
Bonjour, même problème, au début la mienne disjonctait, puis j'ai tout démonté, chaudière, pompe, débitmètre, mâchoire et maintenant j'ai le droit a ce fameux message "pressez une touche"
j'ai tout redémonter pour essayer de diagnostiquer la pièce défectueuse, et je pense au débitmètre (mais sans conviction)
la pompe n'envoie pas, heureusement j'en ai une autre (démontée fonctionnelle) , ba pareil elle envoie pas !
et avant la pompe, il n'y a apparemment que le réservoir et le débitmètre
si un pro pourrait confirmer avant achat de ce débitmètre, trouvable à moins d'une dizaine d'euros sur le web comme je suis vraiment pas sur de mon diagnostiquage
edit: je viens de voir que l'auteur du post a mis delonghi, mais non sur la photos c'est bien de nos Nespresso Gemini CS 100 pro qu'on parle — Christophe S 5 pts
Bonjour, j'ai une panne sur ma cs100 qui ressemble à la votre , mais lorsque j'appuie sur une touche comme demande alors j'entends bien la pompe mais l'eau par l'intérieur de la machine et va directement dans le bac de récupération d'eau , avez vous trouvez la panne de votre machine ? Merci — Slamper 8 pts
Avez vous trouver une solution ? J’ai le même problème. — Pierre R 3 pts
Proposition de Zangoula 33 9 pts
Outils : Tourne vis torx et détartrant (pas de vinaigre)
Solution : Quand la machine demande « presser une touche » c’est que l’eau n’arrive pas a la pompe. Le coude blanc (juste avant la pompe) peut simplement être bouché par le tartre ( -1: le débouché manuellement ou avec un détartrage). Sinon c’est -2:le debimetre qui est HS et dans le pire des cas, -3:la pompe.
Précautions : Un détartrage permet de resoudre 70% des pannes. Mais si la machine est trop bouchée, la pompe peut grillé car trop sollicité. Je conseil donc de commencer par débouché le coude manuellement
J’ai une cs100 et j’ai un message qui me dit
Remplir d’eau alors que le réservoir est plein
Je n ai pas de filtre
Est ce la raison ?
Merci pour votre aide — Chkopy74 1 pt
Bonjour j'ai un problème avec nespresso gemini cs 100pro. Je pense qu'il faut déboucher la pompe manuellement, mais je ne sais pas comment se prendre. Je démontre ce que j'ai pu et je ne sais pas comment la démontrer pour arriver à nettoyer ca. Est-ce que quelqu'un peux m'aider svp — Monika Kulpa 12 pts
Bonjour Monika, la pompe est sertie , vous ne pourrez pas l’ouvrir . Si elle est réellement bouchée vous allez avoir beaucoup de mal à la déboucher car les orifices sont trop petits. Selon moi si elle est bouchée vous allez devoir la changer . Cdlt — Slamper 8 pts
Merci pour votre réponse.
Cordialement. — Monika Kulpa 12 pts
Bonjour, je pense avoir trouvé le vrai problème de ma machine à café nespresso gemini cs 100 pro. Je pense que c'est système de brassage qui ne fonctionne pas correctement. Alors j'ai des questions
Comment demander cette partie de la machine ?
Est-ce que c'est possible de réparer cette pièce ?
J'ai déjà surélevé partie bas par un joint la ou la capsule ne se percé pas correctement, ça ne marche toujours pas bien, alors je pense que il faut augmenter "la force " des perçage.
Alors est-que c'est possible ??? ou il faut carrément changer tout système de brassage ???
Si quelqu'un peut m'aider ça serait très gentil.
Merci — Monika Kulpa 12 pts
