Sèche linge LADEN AMB3871 qui sèche mal. Comment solutionner le problème?
Marque : Laden
Modèle : AMB 3871 / N° 8540 857 29020
Question posée par grenache 15 pts
Mon sèche linge séche mal; le linge reste humide malgré temps de séchage plus long.
J'ai nettoyé les peluches/poussières partout où je pouvais.
J'ai vérifier les résistances qui sont passantes.
Voici ce que je constate comme test et mesures sur la photo en PJ
Klixon noir thermostat : 1,2 ohm, passant au biper.
Sonde température beige: 18 Kohm; non passante (pas de bruit au biper).
Sonde température CTN : 17,2 Kohms ; non passante (pas de bruit au biper)
Je ne sais pas si ces mesures sont bonnes et surtout si toutes les pièces doivent être passantes avec l'ohmmètre en position Biper?
Qu'en pensez vous ? Faut il remplacer quelque chose ?
Merci par avance pour votre aide précieuse.
cordialement
Grenache
Merci pour votre réponse.
En effet la T° doit être autour de 15 à 20°C dans la pièce.
Je vais essayer tout vos conseils et vous tiens au courant.
Bonne journée
Grenache
— grenache 15 pts
J’ai eu du mal a mesuré la R de chauffe, sur une même résistance ( ressort) j’arrive dans les 40 ohms.
Le convoyeur, je ne sais pas trop ce que c'est, ou se situe t-il ? Et le ventilateur ? Est ce la pièce noir d'environ 15 cm de diamètre avec des pales fixé sur un axe qui tourne en même temps que le tambour ?
Pour le convoyeur et ventilateur , comment les contrôler ?
J’ai tout remonté, et lancé cycle en mode tps de séchage prédéterminé 20' pour quelques habits humides, et ça n'a pas séché. Pourtant le tambour semblait chaud à l'intérieur et l’arrière des résistances aussi. Il y avait un tout petit peu d'eau dans le bac.
J'avoue ne pas comprendre ce qui ne va pas. Voyez vous quelque chose ? Faut il que je refasse des tests à l’ohmmètre?
Merci par avance pour votre aide.
Grenache
— grenache 15 pts
Merci pour votre réponse;j'ai pu voir ce qu'étaient convoyeur et ventilateur.
Malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé la solution pour réparer mon seche linge.
Savez vous de quelle façon je peux contrôler le convoyeur et le ventilateur ?
Bien cordialement,
Grenache
— grenache 15 pts
Le Ventilo tourne bien. La sonde au niveau du convoyeur n’est pas passante et je ne Mesure aucune résistance ( ça reste sur 1).
Pourtant, il y a un mois quand le SL a commencé à mal séché, cette sonde avait l’air de fonctionner puisqu’elle était à 17,2 kohms. À votre avis faut-il la changer et est-ce que cela réglera le Problème?
Merci par avance Pour votre aide.
Grenache
— grenache 15 pts
Merci pour les doc. Je vais commander unenouvelle sonde et j espère que ça marchera. Je vous tiendrai au courant.
Merci encore et bonne année.
Grenache.
— grenache 15 pts
J’ai installé la nouvelle sonde, malheureusement ça n a pas changé les choses: le linge reste humide en fin de cycle.
Je remarque qu ´ il n’y a pas d’eau dans le réservoir. J’avais pourtant mesuré la pompe lorsque j’ai changé la sonde. Elle semble ok à 730 ohms.
Y a t’il autre chose à faire ou à vérifier sur la pompe notamment ?
Je désespère un peu...
— grenache 15 pts
Avez vous trouver une solution pour votre sèche linge?
— mesnage 4 pts
bonjour,
C'était la carte électronique qui était HS...
cdt
— grenache 15 pts
Merci, je vais donc en rester la. Je ne vais pas engager de frais. — mesnage 4 pts
Zero Waste : marre des pubs
