TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS
Marie75019
J'ai cherché et bien trouvé des explications sur mon problème de blocage sur INITIALISATION EN COURS sur TV Grandin.
Cependant impossible de télécharger le fichier _fichier introuvable, page fermée... _ pour le mettre sur une clé usb et la connecter sur la TV 😢
Quelqu'un pourrait il me l'envoyer ? Peut être par mail ?
Merci davance
Marie
- Comment réparer tv grandin (12 réponses )
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- Commen réparer une TV GRANDIN qui redemmare avec le message : initialisation en cour ... (7 réponses )
- Initialisation télé grandin led40td1060E (2 réponses )
- Grandin led40td1060E (1 réponse )
Coucou
y a T il quelqu'un pour m'aider a réparer ou connaissant quelqu'un qui pourrait venir réparer à moindre frais svp ? J'habite Paris.
Marie — Marie75019 2 pts
Avez vous pu remédier au problème ? Si oui comment dois je faire ? j ai un téléviseur grandin LD40CH105F modèle LED40TD1060E(T)
Merci — LoLo 7 pts
Proposition de HUGUY69 3 pts
Outils : MAJ du FIRMWARE Grandin sur LD28C25
Solution : Prendre en compte toutes les recommandations précédentes (chargement du Firmware sur une USB FAT32 correspondant au modèle), mettre en place la clef appareil branché puis débranché puis rebranché - Cependant cette opération seule ne permet pas de déclencher la MAJ. Pour que ça fonctionne, il faut impérativement retirer l'antenne afin que la télévision ne cherche pas les chaines lorsqu'on la rallume. Au bout de quelques temps, toujours antenne retirée, il faut débrancher et rebrancher - Normalement le firmware se charge (Clignotement de la clef) et après 5 mn la télévision est opérationnelle. Il faudra cependant rechercher toutes les chaines par le scanner puisque tout aura été initialisé. Dans tous les cas cela fait des semaines que je cherche à faire cette MAJ sur un LD28C25 GRANDIN et maintenant c'est OK pour ZERO EURO..
Précautions : Débrancher l'antenne pour prise en compte de la Clef autrement le poste ne fait que se réinitialiser sans lancer la procédure de MAJ.
