Epson Emp-83 / Voyant lampe s'allume
Bonjour à tous,
J'ai en ma possession un Vidéo-projecteur Epson Emp-83 depuis environ 8 ans.
Jamais eu aucun problème jusqu'à il y a 3 semaines ou lampe à claqué sans prévenir. Je me suis tourné sur le problème en achetant une nouvelle lampe (Originale) et en lisant le manuel d'utilisation. J'ai également nettoyé le filtre à air (qui était bien embourbé étant donné que je ne m'en étais jamais soucié). J'ai donc réinstallé la nouvelle lampe en suivant le manuel d'utilisation sans problème.
Hier, alors que mon collocataire l'utilise, le vidéopro s'éteint, le ventilo se met à tourner et un voyant s'allume en rouge (il a débranché, n'a pas vu quel voyant).
Je rentre et je check, me rend compte qu'un quart de mousse du filtre à air s'est décroché et s'est coincé dans un ventilo près de ce dernier. Sans ouvrir le vidéopro, j'arrive à extirpé délicatement le morceau de filtre à l'aide d'un coton tige.
Il y a donc un quart de filtre manquant.
Depuis lors, si je rallume, le vidéopro s'éteint au bout de 5 min environ et le voyant lumière s'allume! Je refais donc un tour sur le manuel utilisation :
J'ai rouvert le couvercle, sorti la lampe, check Ok, rembranché, refermé correctement, rallumé, ça tourne 5 min puis rebelote.
S'agit de la lampe en elle-même ? Le filtre peut-il également déclencher ce voyant ?
Besoin de votre aide, je n'aurai malheureusement pas le budget pour un nouveau..
- Réparer vidéoprojecteur EPSON EMP-TW62O dont la lampe ne s'allume plus (0 réponse )
- Traces et nuages rouge et bleu avec une nouvelle lampe (0 réponse )
- Vidéoprojecteur en panne EPSON TW3200 Lampe et Temp clignotent (2 réponses )
- Epson ehtw 5910 lampe température (0 réponse )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Sécurité lampe rouge vidéo projecteur sanyo dxl 2000 (3 réponses )
