Lave linge HAIER : Probleme : se met en pause en cours de cycle
Marque : Haier
Modèle : Wavedrum HW5
Année : 2014
Question posée par Marieju 1 pt
Mon lave linge HAIER Wavedrum HW50-1010A s arrete en cours de cycle : bip de pause (4 bips je crois).
Quand je le relance, il refait la meme chose, peu importe le cycle.
J ai fait la vidange, nettoyer le filtre, verifier la pompe, verifier le robinet d arrivee d eau (il est ouvert au maximum).
Tout semble fonctionner.
Quel est le probleme selon vous ? Merci d avance pour votre aide.
Bonjour je crois que j’ai le même problème que vous est ce que vous avez trouver la panne — Emilie25 2 pts
Si votre appareil émet 4 bips, il s'agit d'un code erreur signalant un problème de chauffage.
Si vous possédez un multimètre nous vous invitons à contrôler la valeur ohmique de la résistance (valeur de la résistance environ 30 ohms).
Pensez à débrancher l'appareil et à déconnecter la résistance pour effectuer ce contrôle.
Cordialement.
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
