Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01
Mon four whirlpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Il semble chauffer à environ 50° en dessous de la température de consigne. Le four reste fonctionnel, mais pas très pratique, surtout si l'on a besoin d'une température de cuisson élevée (et donc qu'on ne peut pas atteindre, puisque le four ne permet pas de donner une température de consigne supérieure à 250°).
De temps en temps, il indique un code erreur F01, ce qui correspond à un problème de lecture de température.
J'ai testé la sonde avec un multimètre. Je mesure : 1103 Ohms à température ambiante (20°) ce qui semble être une valeur cohérente (?) et 1193 Ohm pour environ 50° (je n'ai pas de thermomètre très précis).
Aussi, le problème ne semble pas provenir de la sonde, sauf si elle ne fonctionne plus à haute température (est-ce possible ?).
Sinon, me conseillez vous de changer la carte de puissance (env 150 €) ? ou un composant de la carte ?
Merci par avance pour vos précieux conseils.
Frédéric
- FOUR WHIRLPOOL PYROLISE CODE ERREUR F01 (1 réponse )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- FOUR AKZ 478 WH DIJONCTE Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : ohmètre
Solution : Si la mesure est faite sonde branchée, la valeur mesurée n'est pas valble.
D'autant que habituellement, c'est une résistance à coefficient de température négatif qui est utilisé (souvent des valeurs de 10 000 à 20 000 Ohm à 20°C qui, pour certaines, perdent la moitié de la valeur tous les 20°C)
Pour cette fois là, je ne suis sûr de rien, mais vérifiez déjà qu'il n'y a pas d'impuretés sur la zone du circuit imprimé qui correspond à la mesure de température. Cette zone est dans l'entourage du branchement de la sonde.
Laurent alias René-Electro
Précautions : Mesures après coupure du disjoncteur correspondant au four.
Je souhaite remplacer la sonde de température de mon four whirlpool akz 520 wh mais je n'arrive pas à débrancher les deux fils du connecteurs blanc qui s'insère sur la carte électronique.
Ma question :
Est ce que vous avez réussi à déconnecter les deux fils du connecteur ? Si oui, pouvez vous m'aider svp.
Ou si on achete une sonde de température, elle est peut être livré avec le connecteur ?
Outils : fer à souder ou tournevis pour un domino
Solution : Bonjour
La sonde n'est pas livrée avec connecteur ni cosse.
Je redonne pour des nouveaux venus, des information complémentaires :
Si cette sonde n'est pas un thermocouple, il suffit de relier les fils du connecteur au fils de la sonde avec un simple domino.
Si l'ancienne sonde est coupée, on ne peut pas savoir, sauf qu'elle est vraiment en panne. S'il y a un court-circuit, c'est soit un thermocouple probablement en bon état, soit un court-circuit entre les fils avant le bout de la sonde. Si la résistance est comprise entre 1 kOhm et 100kOhm, la sonde est une résistance CTN dont il faudrait connaître la valeur d'origine pour savoir si elle est bonne. Pour ce four, il semble que la valeur nominale à 20°C, sonde débranchée, est de l'ordre de 1 kOhm. .Donc dans le cas présent votre sonde serait bonne, voire légèrement fausse, mais pas de 50°C. .
Pour un thermocouple, il faut absolument respecter les couleurs des fils, et malgré ça, il y aura sans doute une erreur de 10 à 20°C, sauf si vous arrivez à relier les fils par deux épissures, qui peuvent être maintenues par un double domino passé préalablement sur les fils. .
Mais avant d'acheter une sonde neuve, il faut être certain que le four n'a pas un problème de puissance de chauffe (à voir sur le compteur électrique et aussi en jouant avec la température de consigne (en la baissant au bout de 10-15 minutes de chauffe.) Si la puissance de chauffe est nominale (+/- 25%) et que la consommation se coupe quand la consigne est baissée à une valeur supérieure à la température mesurée à l'interieur du four, c'est que c'est le circuit de mesure de température qui est défectueux. Mais pas forcément la sonde elle-même. Ca peut être l'électronique (c'était le cas sur ma dernière réparation de four.)
Laurent alias
http://lerepaire-asso.fr/index.php/2020/04/26/durant-le-confinement-prenez-soin-de-vos-appareils/
Précautions : coupure du disjoncteur du four pendant les manipulations.
J'ai le même problème pour les connecteurs.
J'ai ma nouvelle sonde, le connecteur plastique d'origine mais sans les cosses électrique d'origine car je les ai abîmé en le retirant de l'ancienne sonde.
En gros je me retrouve avec ma nouvelle sonde et les pièces que vous voyez en photo (cosse electrique abîmé).
Du coup comment je peux connecter ma sonde ?
Quel connecteur ou cosse je dois commander, car je trouve pas les références sur internet ou y'a t'il une autre solution ?
Merci de votre aide.
Outils : couteau à bout pointu et fin, ou fer à souder.
Solution : Il faut déplier des bouts des cosses qui tenaient les fils, pour pouvoir les ressertir, ou les souder (seuls les themocouples sont parfois impossibles à souder.)
Le connecteur semble être de la marque Molex, mais je ne connais pas sa référence.
Laurent
Précautions : Débrancher la prise secteur ou couper le disjoncteur du four si les fils secteurs sont câblés sur un domino.
Merci de votre réponse,
Mais malheureusement j'ai une des cosses électrique qui est bien abîmé et qui ne rentre plus dans le connecteur ...
Est-ce que il y'a des cosses qui s'achète qui puisse rentrer dans ce connecteur ou bien il faut exactement les mêmes ?
Ou existe t-il une autre solution ?
Merci — Sirkija 8 pts
