Lave linge LG F74481WH ne s’allume plus
Bonjour à tous,
Tout d’abord, bonne année à tous.
Hier, alors que nous avions programmé une lessive, nous avons eu la surprise de trouver notre appareil éteint sans possibilité aucune de le rallumer.
Nous avons contrôlé le tableau électrique et la prise qui ne présentent pas d’anomalies.
Du coup, nous avons testé le circuit électrique dans l’appareil.
Avec un voltmètre, nous avons vérifié le courant dans une plaquette sur le côté arrière droit de l’appareil, où il y a une gosse bobine entourée de cuivre (transfo?) jusqu’au boutons (Power) situés à l’avant.
Dans ce circuit le courant arrive en 230V.
Auriez-vous une idée du soucis, et une éventuelle solution à apporter?
Merci à tous ceux qui pourront aider ;)
- Fusible de carte mere LG lave linge drive 9kg F12952wh (0 réponse )
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- LG inverter direct drive 7kg ne s'allume pas (9 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Lave linge LG F12952WH ne s'allume plus (10 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
Merci pour votre aide.
Quand vous mentionnez la carte de contrôle, vous parlez des cartes de façades, où il y a les boutons de température etc...?
Celle du bouton Power est accessible, la seconde est effectivement moulée avec une résine transparente rendant tout test impossible car aucun accès aux composants.
Visuellement aucun n’a l’air grillé ou fendu...
Je suis perdu... — Lolo06 19 pts
Personne n’a de solution? — Lolo06 19 pts
Merci.
Désolé je n’y connais rien, ce n’est pas du tout mon domaine.
Mais d’un point de vue écologique, je préfère réparer.
Je vous joins une photo.
Pouvez me confirmer que c’est de cette pièce dont vous me parlez?
On ne peut pas le tester car il est noyé dans cette fameuse résine...
Mais si le 230 arrive et sort de cette plaquette, c’est que tous ces composants fonctionnent non? — Lolo06 19 pts
J’ai trouvé la carte (enfin je crois!).
Testé ce matin par mon beauf’, apparemment rien ne poserait soucis.
Pour vous, ça ne peut pas provenir des cartes d’affichage?
Je crois que vous avez vu juste...
Sur cette photo, on dirait que la pièce à côté du cylindre noir est cassée à sa base et le bas brunit sur la carte...
Je vous remercie vraiment pour votre aide.
Je ne sais pas ce qui a été testé mais vu l’état de la pièce en photo, je pense que vous êtes sur la bonne voie.
Je vais essayer de trouver une pièce de rechange et vous tiendrai informé.
Merci encore — Lolo06 19 pts
Je tenais à vous remercier encore une fois.
Après installation de la nouvelle carte électronique hier soir, le lave-linge se rallume et tout semble fonctionner.
Merci encore pour votre aide précieuse.
Bonne journée. — Lolo06 19 pts
Nous avons payé 120€ la carte.
Elle était trouvable ailleurs et un peu moins cher, mais les retours n’étaient pas acceptés.
N’étant pas certains de la panne, nous avons préféré assurer.
En revanche, sur la carte d’origine, il y a un petit connecteur blanc de branché (a côté du gros cylindre noir) mais son emplacement n’est pas présent sur la nouvelle carte.
Est-ce problématique ? — Lolo06 19 pts
Bonjour, j ai exactement la meme carte mere avec le fusible qui a grille. Je n arrive pas a voir le detail du fusible, auriez vous garde cette carte avec la reference du fusible? Merci — Lolo176 3 pts
