Zero Waste : marre des pubs
Réfrigérateur Brandt CEN28701X: Ne refroidit plus sauf si "super freeze"
Marque : Brandt
Modèle : CEN28701X:
Question posée par Ed 3 pts
1: Mon réfrigérateur CEN28701X se met en alarme car la température dans le congélateur remonte à -10° (celle du réfrigérateur à alors 8°) en regard d'une programmation à -19 et 4°.
2: Appuyer sur "super freeze" le fait redescendre à -30° et 4°.
Puis rebelote 1 et 2...
Il semblerait donc qu'il soit capable de faire et répartir le froid, mais plus automatiquement par la détection de montée en température.
D'où cela peut-il venir ?
Merci de votre aide.
J'ai le même problème actuellement. Connaissez-vous l'origine de cette panne?
Merci,
— tuto 4 pts
Non, désolé.
Après plusieurs démontages, tests, recherches...j'ai finalement du acheter un nouveau réfrigérateur.
Cdlt
— Ed 3 pts
le super freeze cour circuite le thermostat , pour refroidir rapidement les aliments acheté , le problème vient d'une sonde du TH défectueuse ou pire la platine, la sonde n'est qu'une résistance qui varie à la T° repérez le fil débranchez 1 seul fil si pas ok shuntez aux bornes , rien à craindre — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, j'ai exactement ce problème. Si quelqu'un a pu identifier précisément la pièce défectueuse ? Je suis intéressé pour avoir d'autres retours
Je me demande du coût de la réparation pour un appareil qui a 8 ans.
Merci d avance
— Arcane 2 pts
Je l'ai amené à la déchetterie.
J'ai l'ai débranché une semaine mais il n'a plus jamais refait de froid.
Je pense qu'il manquait de gaz et le recharger doit coûter trop cher.
8 ans c'est pas un très bon score. Ce frigo n'était pas de bonne qualité: plastiques du congélo trop fragile. Il faisait trop de bruit. Pourtant il était en tête de liste de que choisir. Donc plus de Brandt pour moi.
— tuto 4 pts
