Four Whirlpoul AKZM 752/NB ne chauffe plus suffisament
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 752/NB
Année : 2008
Question posée par Gégé 1 pt
Je mets sur position four (haut et bas), je règle la T° (200° par exemple), je valide : il indique "préchauffage"
Au bout d'un moment, le "200°" clignote quelques instants (la T° semble atteinte)
. le décompte de temps se fait .Or il n'y a pas plus de 80° dans le four.
Je l'arrête. Il indique "HOT" et donne une T° de l'ordre de 190° qui va décroitre régulièrement.
Les résistances chauffent en haut et en bas ainsi que celle du grill.
Si j'essaye en grill: Je mets sur 3 je valide et le temps se décompte. Au bout de 10 mn je teste la T° dans le four : 77°. Pour vérifier la T° je mets de l'eau dans un récipient dans le four.Je l'arrête. Il indique "HOT" 270" alors qu'il n'y a toujours que 80° dans le four.
Il fonctionne donc apparemment, sauf que la T° ne dépasse jamais 80°.
Alors, est-ce la sonde? le thermostat? ou la carte?. Comment tester ces éléments?
Bonsoir
J’aurai tendance à penser que c’est la sonde car les valeurs affichées sont incohérentes.
— benitomeca 3730 pts
