Lave linge zanussi ne sont allume plus
Marque : Zanussi
Pourriez vous m'aider, mon lave linge zanussi ne sont allume plus des fois oui mais se coupe directement puis plus rien qu est ce que ça pourrait bien être comme projectiles que juste avant nous avons fait tourner une machines. Là, elle a quand mm pris l eau! Merci pour vos réponses 🙂
Si vous n'avez pas de multimètre, ou si vous voulez un témoin lumineux, vous pouvez utiliser une ampoule 230V de faible puissance, à LED par exemple, montée sur sa douille. Vous branchez successivement en parallèle sur les points de contact où arrive le 230V. Vous attendez que la panne se manifeste. Si l'ampoule reste allumée, le défaut est à rechercher aux contacts suivants. —
Merci pour ta réponse, elle fait l essorage et fait le rincage! juste le lavage qu elle ne fait pas! la machine s'eteint! —
Eliminez déjà la possibilité d'un mauvais contact sur toute la partie 230V. —
Merci pour vos réponses. Alors j ai juste nettoyé le filtre et apparemment elle a l air de fonctionner. Il y avait deux trois peluches mais ça en plus. Ça venait apparemment de la. Je vous tiens au courant ! Encore merci. Bonne soirée. Ouff ça ne était pas une panne! 🙂 —
Bon bein elle c est arrêtée de nouveau 😐 elle a pris l eau savon a commencé le lavage on l a laisser faire et après plus rien. Elle ne fait mm plus l évacuation d de l eau. 🤨 —
Bonjour desfois elle ne s allume pas puis s allumé je lance un programme celui ci démarre puis se coupe directement et plus rien ne s affiche (voyant lumineux) comme si il n'y y avait plus de courant. Est ce un mauvais contact peut être? Merci —
Merci, sait on le remplacer ou faut il changer toute la carte électronique ? Merci bonne journée. —
Le demandeur n'a pas l'air décidé à faire les tests électriques. —
