Zanussi easy iron zwg6145, programme démarre, vidange et puis arrêt et mise a zero timing.
Marque : Zanussi
Modèle : easy iron zwg6145,
Question posée par AlbertB 3 pts
merci pour ce site et vos futures Reponses...
quelque soit le programme mis en route, le timing s'affiche la vidange se fait et puis le lave linge s'arrete et le timing se remet a zero.
Pas de mouvement du tonneau.
pas d'affichage d'erreur
la porte reste fermée meme après avoir éteins et débranche la machine.
A un moment il me semblait un bruit de moteur grésillant ( j'ai pense a un problème de condo??) mais je n'ai pu reproduire cela... le processus est tjrs semblable à la descriptions ci dessus (depart/arrêt)
merci d'avance
Comme écris, tout les programmes démarrent par un bruit de ce qui semble être une vidange, ensuite le timing programme se remet a zero et la machine reste inerte. ( le hublot restait verrouillé)
Il me semble que lors du depart de tout programme le tambour devrait faire un mouvement? pouvez vous me le confirmer)
si c'est le cas une premiere idée pourrait être le condo de défectueux??
merci
— AlbertB 3 pts
