Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur
Marque : Seb
Modèle : SEB HB713101/6WO
il semblerait que le coupleur en plastique de mon mixeur plongeant SEB HB713101 soit à changer... Mais je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai essayé de soulever le bouton 1 (il y a 2 boutons pour les 2 vitesses) car je ne trouve pas la vis, mais sans succès. Pouvez-vous m'indiquer comment faire?
- Ouvrir un mixeur plongeant Seb Réparé (1 réponse )
- La tige de mon mixeur plongeant s'échappe et se déconnecte du coupleur (2 réponses )
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
- Changer une résistance sur cuiseur vapeur SEB STEAM'N LIGHT VC303800 Réparé (2 réponses )
- Réparer mixeur seb HB4060 Réparé (2 réponses )
- Cablage yaourtiere "orange" 8 pots annees 70... Réparé (13 réponses )
Bien souvent les mixeurs plongeants ne sont pas démontables, l'ensemble de la coque emprisonnant le moteur est soudée le rendant étanche ! — benitomeca 3730 pts
Merci pour votre réponse.
C'est agaçant de devoir jeter un appareil pour une tout petite pièce en plastique qui pourrait être remplacée... — Lilou 3 pts
Bonsoir
Essayez de contacter SEB sait-on jamais ! — benitomeca 3730 pts
Proposition de Alex A 8 pts
Outils : 2 tournevis plats
Solution : Pour changer le coupleur il suffit de déclipser le bas du mixeur. J'ai réussi à changer le coupleur sans avoir à tout démonter.
J'ai déclipsé en introduisant un tournevis plat délicatement dans l'une des fentes sur les côté et fait joué avec un second tournevis. En y allant doucement on arrive à déclipser les bords sans rien casser.
Cela permet de retirer l'embout et accéder au coupleur.
Au premier abord le coupleur semble solidement fixé mais en faisant levier à son pied il s'en va tout seul.
On trouve des coupleurs à 5 euros avec les frais de port sur internet.
Précautions : Risque que le tournevis ripe.
Proposition de Buthler 4 pts
Outils : Tournevis cruciforme, tournevis plat de précision
Solution : Pour ouvrir le mixeur il faut le retourner. Tout en haut, au milieu de la poignée il y a un petit cache qu'il faut enlever pour atteindre une vis cruciforme. Une fois cette vis enlevé il faut déclipsé délicatement le corps du mixeur.
Le cache est dans un plastique assez mou, difficile de l'extraire sans le marquer un peu.
