Bras tangentiel bloqué sur une platine Technics SL-10
goflam2019
Après un stockage de quelques décennies le bras tangentiel de ma platine Technics SL-10 reste bloqué. La tête de lecture elle fonctionne parfaitement mais ne se déplace que sur la distance de débattement entre la butée et le bras tangentiel proprement dit. Que faire pour débloquer ce bras ?
Merci de votre aide !
François
- Panne lecteur CD Technics SL P200 (3 réponses )
- Réparer arret automatique sur platine TECHNICS SL-B2 Réparé (2 réponses )
- Sélecteur de vitesse sl 23 (8 réponses )
- Réparer l'arrêt automatique de ma platine Technics SL-B2 (1 réponse )
- Raccorder chaîne hifi Technics X25WL avec platine CD Brandt CD 1036 TC (2 réponses )
- Platine sl dl 5 technics ne démarre pas (3 réponses )
Proposition de Patu 9 pts
Outils : Tournevis
Solution : Cette platine a bras tangentiel demande un certain entretien et je déconseille le démontage car
vous risquez de casser certaines pièces. J'en ai remis en état une bonne quarantaine. Demonter
est une chose mais remonter est très déliquat. Il faut changer la courroie moteur du bras et huiler
ou graisser l'axe de ce bras.
Précautions : Ne jamais forcer ou visser de travers. Tout doit s'enclencher en douceur.
Proposition de Izo 10 pts
Outils : Tournevis
Solution : Ouvrir la platine, retirer la charnière noire par le bas en tirant dessus. Retourner la platine (la poser ouverte sur le capot), enlever les 12 vis du cache noir, retirer le cache en faisant attention de rentrer le petit bouton blanc (qui vérifie si la platine est fermée). Enlever le cache du moteur (en haut à droite), sortir le moteur délicatement et enlever la petite courroie. Commander une courroie à 7€ si elle semble un peu "cramée" mais ce n'est pas forcément nécessaire. Faire tourner la petite poulie du moteur (elle peut être bloquée ou ne pas tourner de manière fluide). Ajouter quelques gouttes de lubrifiant (ex W40), bien au centre de l'axe, sans en mettre sur les poulies ou la courroie. Nettoyer les poulies avec un coton-tige, de l'acétone (ne surtout pas en mettre à côté ou sur la courroie). Replacer le moteur avec la courroie et son capot, et sans remettre le grand cache noir, tester la platine (vous pouvez observer en levant à peine le capot et regarder si le moteur tourne (et/ou la courroie)). Parfois plusieurs essais sont nécessaires, il faut absolument que la petite courroie soit parfaitement propre et bien positionnée, et que le bras fonctionne parfaitement (j'ai du m'y reprendre à 4 fois mais maintenant ça fonctionne à 100%, de façon fluide). Faire plusieurs tests avec un disque "suicide" qui ne craindra rien. Au moment de remettre le cache, il faut aussi bien repositionner une espèce de "tunnel" en plastique de 10cm environ de manière à ce qu'il soit maintenu par le cache. Enjoy, c'est une tuerie cette platine !
Précautions : Toujours faire attention au bouton blanc et à la cellule
Agir délicatement
Repérer les vis pour le remontage
Merci pour ces conseils.
La courroie moteur étant détendue je l'ai remplacé temporairement par un élastique.
J'ai du également débrancher et rebrancher les 2 petites prises blanches du circuit imprimé
qu'on voit sur la photo. Un faux contact empêchait le plateau de démarrer après appui sur Start.
Merci de m'indiquer ou je peut acheter une nouvelle courroie à 7 €
Cordialement — lionz 6 pts
Sur eBay, en cherchant courroie Technics SL10 — Izo 10 pts
bonjour,
j'ai egalement une SL10 achetée en 1981 et qui fonctionnait nickel jusqu’à aujourd’hui, mais depuis quelques semaines, les boutons Start et Stop qui fonctionnent tres bien à froid, refuse de fonctionner âpres écoute de 2 ou 3 faces de 33 tours, seul le bouton Cueing permet de continuer à l'utiliser. Après quelques temps de refroidissement, platine éteinte, des que je rallume cela refonctionne jusqu’à 2 ou 3 etc...
Problème sur la carte des boutons (résistances et transistors only) ou autre ?? — Dom 5 pts
Proposition de lionz 6 pts
Outils : Petit tournevis Parker
Solution : peut-être des faux contacts à chaud.
Sur le circuit imprimé qui se trouve près du moteur il y a 2 petites prises blanches.
Je les ai débranchées et rebranchées plusieurs fois pour éliminer des faux contacts.
Précautions : Démontage et remontage assez délicat voir conseils de Patu
