Cuisinière Beko cde 62x le four ne s'allume pas
Marque : Beko
Modèle : cde 62x
Année : 2012
Question posée par Laurette73 1 pt
J'ai recherché dans les précédentes publication pour ma panne mais je n'ai pas tout compris mon four ne démarre plus le petit voyant du thermostat s'allume mais rien ne ce passe sur le livre il parle peut être de changer le fusible mais je ne vois pas où il se trouve et comment savoir si c'est bien lui qui ne fonctionne pas ? Dans vos échanges il y a quelqu'un qui parle de carte électronique mais c'est pareil je ne c pas où la trouver ? Pouvez vous m'aider s'il vous plaît je suis novice dans les réparations.merci
Vérifier que la protection thermqiue ne soit pas disjonctée (il faut un multimetre)
Il se peut également que le commutateur de commande soit HS
Où habitez vous ?
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
