Zero Waste : marre des pubs
Micro cassette pour dictaphone endommagée
Marque : Sony
Question posée par hamerpote 3 pts
Je voudrais récupérer la bande d'une micro cassette pour dictaphone endommagée.
La bande est encore bonne (contenu très important), mais le boitier de la micro cassette est cassé et ne rentre plus dans le dictaphone.
J'aimerais savoir comment procéder sans abimer la bande et si il est possible de trouver des micros cassettes avec vis de fermeture (boitier non collé) ?
Merci d'avance
En sacrifiant 2 cassettes apacher ?
https://www.amazon.fr/Genie-microcassettes-MC-60-compatible-dictaphones/dp/B0041VQ2SI/ref=pd_cp_229_3/258-9674883-5082430?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0041VQ2SI&pd_rd_r=6a72c21b-4014-11e9-a1a0-85c3a5c63f09&pd_rd_w=it1Zl&pd_rd_wg=U2Rxl&pf_rd_p=47e75f55-dc5d-4620-9738-c74dfd4c55ed&pf_rd_r=10GKQKY784BWWQXEZFXR&psc=1&refRID=10GKQKY784BWWQXEZFXR
Avec soin, et patience, limez une face de chaque cassette pour que les 2 faces restantes s'ajustent à la bonne épaisseur. Puis superglue avec parcimonie après avoir mis en place votre bande.
Je pense qu'essayer de découper les cassettes avec du métal chauffé serait une mauvaise chose, le plastique risque de faire des bourelets, mais pire, de fondre là il ne devrait pas et de se tordre.
— OC226 4303 pts
Merci OC226 pour cette réponse rapide,
Je vais tenter d'ouvrir une nouvelle casette (avec un cutter chauffé au préalable) Si cela fonctionne, je répéterai l'opération sur la cassette abîmée sans altérer la bande. Ensuite je déplacerai la bande originale dans la nouvelle cassette découpée en essayant votre méthode pour la fixation définitive.
Encore un grand merci.
Bien à vous JLM
— hamerpote 3 pts
