Allumage de ma plaque gaz siemens
Christine
Quand je veux allumer les feux de ma plaque chauffante à gaz Siemens le 'générateur d'étincelle' qui permet d'allumer le gaz ne fonctionne pas.A uoi est-ce dur et comment réparer?
merci de votre aide.
Christine
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Réparer 2 feux sur 4 de ma plaque de cuisson à gaz SIEMENS ER15123EU03. (2 réponses )
- Allumeur gaz Siemens 4 feux ne clic plus (1 réponse )
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Plaque vitroceramique Siemens ref/ET651RK11E TYPE HT5ET60 reste allumé Réparé (5 réponses )
Si aucune des 5 bougies ne fait d'étincelle et qu'il n'y a pas le tic-tic,
- l'allumeur est peut-être défectueux
- peut-être présence de graisses + produits divers dans les contacts des boutons.
Si l'appui sur un bouton produit le tic-tic, mais pas d'étincelle à la bougie correspondante,
- soit la porcelaine de la bougie est cassée et l'étincelle ne se fait pas au bon endroit.
- soit le fil entre la bougie et l'allumeur n'est plus isolé, l'étincelle va se perdre au métal le plus proche de la déchirure de l'isolant. Fil et bougie sont solidaires, vendus ensembles. — OC226 4303 pts
