Panne alimentation Samsung ue40f6400
Marque : Samsung
Modèle : ue40f6400
Après quelques recherches sur les forums
Je n'est pas trouvé de solution à mon problème concernant ma Samsung.
Mon problème commence à la mise sous tension l'écran s'allume normalement deux secondes et ensuite redémarre rapidement on peut entendre un relais claquer à chaque démarrage et encore deux ou trois fois après la mise hors tension.
J'ai déjà fait quelques manipulation en débranchant la carte de gestion mais le résultat et le même.
J'ai donc soupçonné la dalle, mais après vérification il n'y a qu'une led qui ne s'allume pas, par contre plus l'écran essaie de démarrer, moin il y a de led qui s'allume ou s'allume très faiblement.
Avait vous déjà rencontré un problème similaire ?
carte Alim : BN44-00622B
- Probleme d'allumage télé Samsung (6 réponses )
- CARTE D ALIMENTATION SAMSUNG BN44-00508B (1 réponse )
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
Racheter (durable)
