Erreur F53 puis F06 four Hotpoint Ariston Fh103PIX/HAS
Marque : Ariston
Modèle : Fh103PIX/HAS
J'ai les erreurs indiquées en titre sur mon four. J'ai testé la sonde et elle semble bonne à la mesure. Donc je me dis que c'est probablement la carte principale. Sur la petite carte verticale il y a une soudure sur une des pattes du transistor "Q001" qui est dorée donc l'aspect me fait penser que c'est peut-être le transistor le fautif mais je n'ai pas sa référence. Les barres de la température montent puis redescendent à certains moment et le four chauffe très peu avant de se mettre en erreur.
Si vous pouviez m'aider....please help !
Je peux poster des photos si cela est nécessaire.
