Enceinte JBL Charge 4 problème de basse à haut volume
Ludoxd2
J’ai un problème avec mon enceinte JBL charge 4, lorsque je l’allume elle fonctionne bien etc mais lorsque je monte le volume, j’ai impression que l’autonomie de la batterie diminue considérablement or cela ne lui arrivait pas il y a quelques mois, de plus lorsque le son est à un volume assez élevé je vois que le bouton power a l’air de grésiller et ce, à chaque fois qu’il y a une basse.
Je vous remercie d’avance du temps pris pour lire mon problème.
Bonne journée
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- Ma jbl flip 4 grisille et s’éteint (9 réponses )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- JBL Charge 3 moins de basse (2 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
Proposition de Florian T 7 pts
Outils : Tournevis en croix
Solution : Bonjour j'ai le même problème avec le jbl charge 3 j'ai demander à un ami expert et il me la montrer et cela a régler le problème enfaite il faut ouvrir le grand cache en tissu par le dessous du haut parleur et retirer les deux vis du cache pour pouvoir le retirer et ensuite vous démonter un des deux petits hauts parleurs pour voir lequel fait les gresiments et enfaite dans ce petit haut parleurs vous avez un câble jaune et noir suivi d'un câble métallique relié directement dans le haut parleur et il suffit juste de déplacer le petit câble métallique jusqu'au moment ou il ne fait plus de grésillement à un son fort si cela ne marche pas je ne peut rien faire pour vous je ne suis pas un professionnel dans ce domaine merci aurevoir
Précautions : Il faut être délicat a ne pas endommagé le haut parleur il faudrait a la limite mettre un point de colle à l'endroit le plus fragile
Proposition de tret54 68 pts
Outils : Tournevis
Solution : Si la proposition de FlorianT ne suffit pas, il faut changer le haut parleur qui gresille.
Vous pouvez l'acheter au centre de réparation agréé par JBL, directement sur leur site. C'est facile et les prix raisonnables : https://ecommerce.mysav.eu/fr/jbl/678-haut-parleur-jbl-charge-4-tl-r17-08-035030-03002.html .
ATTENTION : il faut prendre la bonne référence selon le numéro de série de votre JBL Charge 4.
Bon courage.
Précautions : Débrancher l'enceinte.
