Siemens combiné kg36s310
Marque : Siemens
Modèle : KG36S310
J’ai un problème avec mon combiné réfrigérateur congélateur.
J’ai retrouvé mon congélateur éteint. Je l’ai rallumé. Ça a fonctionné mais il s’est à nouveau arrêté dès que le réfrigérateur s’est mis en route. Les deux se sont arrêtés d’ailleurs. Le réfrigérateur est réparti après avoir coupé le congélateur.
Est-ce que la carte électronique est endommagée ?
Quand les 2 compresseurs se mettent en route il y a comme une perte de courant. Comme si l’alimentation se mettait à genoux.
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Merci.
Cordialement.
Vincent
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- frigo Siemens arrêté Réparé (6 réponses )
- Réfrigérateur combo SIEMENS s’éteint plusieurs heures et se rallume (2 réponses )
- ALARME DU REFRIGERATEUR CONGELATEUR ENCASTRABLE SIEMENS SONNE INTEMPESTIVEMENT (0 réponse )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- Panne lumière frigo siemens (platine) (3 réponses )
J’ai chercher les références de la carte électronique et je n’ai rien trouvé pour le moment. — Vincent 4 pts
