Réparer machine à coudre PFAFF 610A qui ne fonctionne plus
Marque : Pfaff
Modèle : Select 2.0 type 610A
La machine à coudre de ma femme ne fonctionne plus du tout. Après avoir ouvert la pédale de type GUOTI GTC-3, aucune tension n'est disponible sur les sorties. ni en continue ni en alternatif. Le fusible est bon les Switchs fonctionnent et je ne voit aucun composant détruit.
Quelqu'un peut il m'aider en me donnant par exemple soit les schémas de cette pédale soit les tensions de fonctionnement du moteur de cette machine?
JDV
Bonjour...
Si vous regardez la photo de la machine, vous voyez, entre la roulette et la marque PFAFF une pièce allongée. J'ai l'impression que c'est la pièce que vous avez en trop...
Essayez la machine sans cette pièce, c'est un cache. Ceci vous évitera de démonter une fois de plus votre machine...
Yves
Avez-vous solutionné votre problème de rhéostat?
Yves
Bonjour Yves
Pas encore. La machine est entre les mains d'un spécialiste. On attend. Merci.
Si vous avez toujours le rhéostat, vous pouvez faire les contrôles ci-dessous.
a) Machine non connectée au réseau électrique:
- vérifier la continuité électrique du fusible
- contrôler les diverses diodes. Elles doivent être passantes dans un sens et non passantes dans l'autre. La photo n'est pas suffisamment nette, il y a peut-être un pont redresseur à contrôler également.
- vérifier visuellement sur tout le circuit qu'il n'y a aucune "zone brûlée" indiquant un composant en défaut possible.
b) Machine connectée électriquement (attention, prendre toutes les précautions nécessaires):
- vérifier que vous avez bien du 230 Volts en entrée
- vérifier l'absence ou non de tension sur les fils en sortie; la valeur de la tension normale est souvent inscrite sur la carte (c'est bien entendu du continu)
- vérifier la tension avant et après le transformateur (normalement 320 Volts aux bornes du condensateur en sortie). Le démontage de la carte est nécessaire afin d'avoir accès aux bornes du condensateur. Encore une fois, prendre toutes les précautions nécessaires.
Normalement ces contrôles doivent permettre un premier diagnostique de cette carte.
Au plaisir.
