Soup maker PHILIPS HR2200/80 ne démarre plus
Marque : Philips
Modèle : HR2200/80
De manière inopinée, notre blender qui a +/-3 ans a cessé de fonctionner. Au moment de presser sur le bouton marche, les diodes des différentes fonctions se mettent à clignoter les unes après les autres, comme une sorte de "chenillard" en attendant que l'on sélectionne la fonction voulue. on pousse le bouton voulu, celui-ci s'éclaire normalement, puis lorsqu'on demande le démarrage via le bouton "marche", il recommence à à clignoter, comme si il n'avait pas validé la fonction. et donc rien ne se passe...Merci d'avance pour vos retours.
- BLENDER Philips HR2200/80 (1 réponse )
- SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS (17 réponses )
- Mon soup marker ne mixe plus (1 réponse )
- Réparation SoupMaker HR2200 - Arrêt inopiné en début de cuisson (1 réponse )
- SOUP MAKER Philips chauffe mais ne mixe plus Pourquoi ? Que faire ? (1 réponse )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
Bonjour première chose à faire ouvrir l'appareil et contrôler l'état du moteur (moteur à courant continu), ensuite il faudra se pencher sur les cartes électroniques et nous en faire des photos...
Pour vous aider ci-joint la doc technique de votre appareil.
Cdlt
Document pdf
