TV Philips Q552.4E (Ne s'allume plus)
Marque : Philips
Modèle : Q552.4E
J'ai récemment récupéré un téléviseur qui ne s'allume plus.
Apparemment, elle se serait arrêtée d'un coup (Sans bruit) lors d'une utilisation normal.
J'ai regardé un peu partout sur internet et la résistance "R915" de la carte d'alimentation "DPS-130PP" est, selon moi HS car, après l'avoir dessoudé j'ai mesuré aucune valeur ohmique à ses bornes.
Cependant j'ai peur d'une "Réaction en chaîne" et que d'autres composants aient été stressés.
Pour l'instant, je pense avoir ciblé la panne (résistance ic901) mais je ne trouve pas la référence sur internet pour en acheter une. (Ref résistance: F1/2J 2.2ohm FU 21 J)
Connaissez-vous ces résistances cémentée ? Où puis-je en trouver une selon vous ?
Merci d'avance.
Cordialement.
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (12 réponses )
- Panne Philips 65PUS6121/12 suite court circuit alimentation (3 réponses )
Racheter (durable)
c'est une résistance "fusible" donc contrôle les composants se trouvant en aval, surement un ou deux mosfet doivent être en court circuit. — reparation electronique 189 pts — PRO
Merci de votre retour.
Je les ai testés, je n'ai pas trouvé de court-circuit sur les mosfet.
J'ai regardé pour acheter la résistance, mais je n'arrive pas à trouver la même référence.
Pensez-vous qu'il est possible d'utiliser une résistance fusible de référence différente mais équivalente ? (voir captures)
J'en ai profité pour tester les 3 optocoupleurs. deux affichent 0.6V et l'autre (PC902) affiche 1.2v. est-ce normal ?
Merci d'avance.
Cordialement.
tu peux en trouver sur des sites comme E44, radiospares,mouser, etc.....
Si tu as une résistance standard de faible valeur 1/2W sous la main tu peux la monter pour essai en la surélevant du circuit de 2 à 3 cm. Les résistances fusibles ont la propriété de ne pas s'enflammer contrairement au résistance standard.
Si elle crame c'est que tu as bien un court circuit derrière et si ça repart alors remplace là par une vrai résistance fusible pour rester en conformité avec la sécurité du produit. — reparation electronique 189 pts — PRO
Je n'ai pas trouvé de résistance 2.2 ohms 1/4W, mais seulement une petite résistance de 2.5 ohms 1/8W dans une alimentation ATX. (1/8W selon, la photo jointe)
Pensez-vous que cette résistance sera suffisante pour effectuer les tests pour voir s'il y a de la tension en sortie de l'alimentation, sans allumer le téléviseur.
Merci pour votre aide.
1/8W ça risque d'être léger et pourra fausser le jugement si elle saute uniquement parce qu'elle est trop faible.
sinon chez E44 :
Accueil > Composants > Composants passifs > Résistances > Résistances à couche métallique > résistances fusible — reparation electronique 189 pts — PRO
J'ai pu me procurer des résistances de 2.2Ohms 1/2W pour effectuer un teste.
Cependant, la résistance à instantanément explosé. (https://youtu.be/QuFs2lQphhA)
Du coup je suis fixé, il s'agit d'un court circuit. Je vais regarder de manière plus approfondi les composants aux alentours.
Vous avez des idées sur l’élément en CC ?
Merci d'avance.
PS: i de m'avoir prévenu de la particularité de résistance fusible, j'ai pu prendre mes précautions pour faire mon teste en protégeant les alentours.
comme dit plus haut, voir les composants de puissance en aval (mosfet, diode de redressement, etc..) — reparation electronique 189 pts — PRO
Comme quoi on le dira jamais assez que d’essayer de réparer une carte d’alim sans connaissance et expérience peut être dangereux
Vous avez très bien fait de faire cette vidéo qui montre la dangerosité d’une carte d’alim justement — Powermerlo 244 pts
Bonjour, avez vous réussi à réparer votre carte alimentation? Personnellement j'avais eu un problème sur cette carte et maintenant elle fonctionne... — mercure38 18 pts
Non je n'ai pas réussi à réparer la carte. Lorsque j'ai réalisé le teste avec la résistance, le condensateur C910 à aussi explosé . J'ai pu trouver une documentation sur la gamme du téléviseur pour essayer de retrouver la référence ou sa valeur, mais comme par hasard, les schémas de l'alimentation ne sont pas disponibles pour ma référence 46PFL5537H/12
Si vous pouvez m'aider, je vous en serait reconnaissant.
Cordialement.
