Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl
devalt
24 pts
La poignée du bol de mon Monsieur Cuisine Lidl IAN 303806 s'est dévissée.
Le montage est semble-t-il particulier.
Comment faire ?
- Réparer l’écran de mon monsieur cuisine connect (17 réponses )
- Couvercle du boitier extracteur jus SSJ 150 A2 lidl bloqué (0 réponse )
- Le hachoir de mon monsieur cuisine ne tourne pas (4 réponses )
- Reparer Monsieur Cuisine Connect qui ne hache plus (4 réponses )
- Couteau hachoir M. Cuisine connect bloqué (3 réponses )
- Couteau de monsieur cuisine bloqué (0 réponse )
Racheter (durable)
Bonjour la poignée est semble-t-il en deux partie. il faut à mon avis d'abord déclipser la partie qui se fixe sur le bol et ensuite reclipser l'autre pièce. L'appareil étant quasiment neuf pourquoi ne pas faire appel au SAV. il est garanti 3 ans !
Cordialement — omega7 43028 pts
Merci omega7 pour votre réponse.
Uniquement le moteur est garanti 3 ans !! Tous les accessoires ne le sont pas !!
Justement je n'arrive pas à déclipser la partie en question. Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà réalisé cette opération.
Cordialement — devalt 24 pts
Avez-vous trouvé comment réparer la poignée du bol ? J'ai exactement le même problème.
Merci — frrobin 5 pts
J'ai enfin trouvé.
Il faut d'abord retirer 2 petits capuchons qui masquent 2 vis. Pas facile de les enlever, j'ai fini par utiliser délicatement une perceuse.
Puis dé-clipser le restant de la partie.
Voir les photos jointes c'est plus claire pour comprendre.
Super, merci beaucoup, j'ai pu le réparer de cette facon. J'essayais d'enlever le cache des 2 vis mais je n'avais pas pensé a la perceuse.
Merci pour le retour en tout cas ! — frrobin 5 pts
Merci pour ce tuto très clair. Grâce à vous j'ai pu effectuer la réparation de cette poignée qui est le point faible de cet excellent robot-cuiseur. Pour la petite histoire, je n'ai pas utilisé de perceuse pour enlever les caches des deux vis, mais un canif à lame fine ; je n'ai donc pas (ou peu) endommagé ces caches que j'ai remis.
Salut à tous et meilleurs vœux.
Bernard — Bernard 7 pts
bonjour pas besoin de percer pour faire sauter les deux petites pastilles noires il suffit de prendre un tournevis pointu et de frapper doucement avec un marteau — Giny B 7 pts
Proposition de Damien C 20 pts
Outils : Aiguille de couture
Solution : Pour faire sauter les capuchons des deux vis en haut de la poignée plutôt que d’utiliser une perceuse je les ai fait sauter à l’aide d’une grosse aiguille à coudre assez rigide pour que une fois plantée au bord du capuchon pouvoir faire l’évier vers le haut pour le faire sauter. Ainsi j’ai pu les remettre en place après remontage.
Précautions : Dé à coudre pour planter l’aiguille assez fort
C'est vrai que cela est compliqué de trouvé des pièces de rechange.
Pour ma part j'ai demandé à un spécialiste de l'impression 3D de me la refaire Printy 3D
vous pouvez leur envoyer un message sur leur site www.printy-3d.fr
Sylvie — Sylvie 1 pt
Bonjour merci a tous pour vos conseils.
Mais une fois la poignee separee en 2 grace a vos astuces, impossible de revisser le tout jai comme l’impression que ca tourne dans le vide.
Merci d avance pour votre aide — Joachim 1 pt
