Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP
Marque : Sharp
Modèle : 7kg
Bonjour, Je possède une machine à laver Sharp 7 kg (pas de panneau arrière), Depuis quelques jours, elle commençait à faire un bruit pas normal à chaque tour, le bruit n'est pas dès que je le tourne, mais si je dois placer ça comme une horloge, ca fait le bruit à chaque 12h .
Malgré ca je continuais de laver, mais à un moment donné une forte odeur de plastique brulé commençait à monter, et la salle de bain était rempli de fumée... J'ai tout de suite arreté la machine puis débranché.. Aujourd'hui j'ai décidé de la démonter. Je ne remarque pas de durite brulé, et le bruit quand je tourne vient du moteur, c'est clair. La courroie aussi à l'arrière du tambour est en bon état, la machine n'est pas très vieille non plus, 1-2 ans max. Le problème vient du moteur... J'ai hesité sur les balaies à charbon, mais je sais pas si une rupture des balaies à charbon peuvent faire ce bruit.
J'ai besoin de votre aide SVP
- Machine à laver qui ne lave pas (8 réponses )
- Croisillon lave linge HS (4 réponses )
- Machine a laver Sharp es-fa123w2 (1 réponse )
- Reparer lave linge SHARP qui ne vidange plus (1 réponse )
- Réparer machine à laver SHARP (2 réponses )
Donc si vous voyez le tambour essayez de retirer la courroie, faite tourner le tambour et voyez si il émet un bruit suspect ou pas et voyez si il présente du jeu rapport à la cuve, normalement le jeu doit être nul. Si il y a le moindre jeu alors ce sont les roulements du tambour.
Ensuite faites tourner la poulie du moteur à la main et sentez si vous avez une résistance mécanique ou pas, il doit tourner sans bruit et sans aucune résistance, si ce n'est pas le cas c'est le moteur...
Cdlt — omega7 43259 pts
Merci de votre réponse.
Après avoir retiré la courroie, j'ai fait tourner le tambour, RAS, tout est bon, pas de bruit, pas de jeu...
Or quand je fais tourner le moteur a la main, le même bruit se produit,,, Ca vient du moteur c'est une certitude...b — ALK 28 pts
Une idée svp ? — ALK 28 pts
Vous voulez que je vous dise quoi.....?....! Ce n'est quand même pas très compliqué; si les charbons sont bons alors moteur HS...... — omega7 43259 pts
Le bruit peuvent provenir des charbons ? L'odeur peut provenir des charbons ? — ALK 28 pts
Bonjour j'arrête de vous répondre....A un moment nous ne pouvons pas dépanner à votre place..... — omega7 43259 pts
Mais j'ai le moteur devant moi ! Dites mois ce que je dois vérifier, si je dois démonter x ou bien vérifier que y tourne bien... — ALK 28 pts
Ok bon je viens de démonter les 2 charbons, après les avoir démonter, il n'y a plus le fameux bruit...
Du coup pour le bruit c'est ok, mais du coup l'odeur du caoutchouc brulé venait de la aussi ? et la fumée aussi ? — ALK 28 pts
Ces balaies peuvent fonctionner sur le moteur ?
https://www.mtd-electromenager.fr/charbons-182823/sharp/es-fa7123w2-fr-es-fa7123w2-fr.html — ALK 28 pts
SVP les gens — ALK 28 pts
