Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP
Marque : Sharp
Modèle : 7kg
Bonjour, Je possède une machine à laver Sharp 7 kg (pas de panneau arrière), Depuis quelques jours, elle commençait à faire un bruit pas normal à chaque tour, le bruit n'est pas dès que je le tourne, mais si je dois placer ça comme une horloge, ca fait le bruit à chaque 12h .
Malgré ca je continuais de laver, mais à un moment donné une forte odeur de plastique brulé commençait à monter, et la salle de bain était rempli de fumée... J'ai tout de suite arreté la machine puis débranché.. Aujourd'hui j'ai décidé de la démonter. Je ne remarque pas de durite brulé, et le bruit quand je tourne vient du moteur, c'est clair. La courroie aussi à l'arrière du tambour est en bon état, la machine n'est pas très vieille non plus, 1-2 ans max. Le problème vient du moteur... J'ai hesité sur les balaies à charbon, mais je sais pas si une rupture des balaies à charbon peuvent faire ce bruit.
J'ai besoin de votre aide SVP
bon... Je viens de changer les 2 charbons moteur, j'ai tout remonté, tout bien fait etc...
Je relance la machine, au début elle tourne bien, petit bruit du au frottement des charbons mais rien d'alarmant. Au bout de 30 minutes environ (sur mode 60 minutes), La machine commence a tourner très rapidement, mais j'ai l'impression qu'elle tourne vraiment plus rapidement... Je laisse pour voir..
Et au bout d'un moment, panne de courant dans toute la maison. Je vais au panneau d'électricité et je lève le levier, c'est ok. Mais la salle de bain comme la dernière fois, a cette forte odeur de caoutchouc... qui la dernière fois provenait des charbons...
Je soupconne que c'est le fait qu'il y ait un disjoncteur, ou qqch dans le genre dans la machine qui a provoqué cela..
