Sèche linge Ariston/Hotpoint tcl93b6h/z1 en alarme
Marque : Ariston
Modèle : tcl93b6h/z1
Je possède un sèche-linge Ariston/Hotpoint TCL93B6H/Z1.
Peu importe le programme, il tourne à peu près 5 minutes, puis les 5 voyants du bas clignotent rapidement.
Le 3ème voyant sur la rangée verticale en partant du haut est lui allumé rouge fixe.
Malgrès ces alarmes le sèche-linge tourne, chauffe, mais ne répond plus même à un appui long sur le bouton marche/arrêt.
En faisant une vérification des éléments, j'ai constaté que 2 résistances sur 4 étaient HS. J'ai remplacé le bloc résistance mais le problème persiste.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème s'il vous plait?
Merci d'avance pour vos précieux retours.
Alex
- Seche-Linge Ariston TCL93B6H/Z1 tous les voyants clignotent :/ (2 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Seche linge hotpoint s'arrete rapidement sans defaut. (2 réponses )
- Réparer mon sèche linge raison hotpoint (4 réponses )
Bonsoir
j'ai exactement le même problème et j'ai changé les résistances. Juste le Klixon sonde température d'origine. Avez vous trouvé d'où cela venait? Merci par avance.
Stef — Stéphane F 4 pts
Bonjour Stéphane,
Après avoir tester un bon nombre d'éléments, j'en ai conclu que le problème venait de la carte de puissance. Cette carte étant assez onéreuse et demandant 1 fois sur 2 une programmation par le constructeur, j'ai capitulé et j'ai acheté un autre sèche linge.
Désolé de ne pas pouvoir venir en aide.
Bricolement,
Alex — alex 8 pts
Bonjour Alex,
merci pour ta réponse. Je vais faire encore quelques tests, mais je crois que je vais faire comme toi...
Bonne fin de journée.
Bonsoir
J'ai le même problème que vous au niveau des indications LED. J'ai changé également le kit complet des resistance à l'arrière mais malheureusement pas de résolution de la panne ...
Auriez-vous un conseil à me donner ? — Mitchcasa 2 pts
