Lave vaisselle siemens SN56M592EU/18 : programme ne démarre pas
Marque : Siemens
Modèle : SN56M592EU/18
Lorsque je mets mon lave-vaisselle en route, sur le programme automatique, j'ai l'affichage de la durée puis tout s'éteint quelques secondes, puis ré-affichage de la durée à nouveau et encore extinction et ce, à plusieurs reprises.
J'ai fait un reset (marche puis 3 secondes sur start) 0.01 s'affiche puis ça semble vider et ça se remet à zéro. J'ai tenté sur un autre programme mais même effet : affichage de la durée, puis arrêt et ce, en boucle !
J'ai nettoyé les filtres, vérifier l'arrivée d'eau et nettoyer le petit filtre de l'arrivée d'eau, j'ai débranché ... rien à faire !
Mardi on m'a installé le linky, j'espère que ça n'a pas eu de répercussion ...
Si vous aviez une idée de ce type de panne sans code erreur, ça m'arrangerait bien !
PS ; ce lave-vaisselle fait partie d'une cuisine équipée, probablement installée en 2009 ou 2010, je n'ai pas la facture et du coup je ne connais pas la date d'achat ! (maison achetée en 2019)
PS2 : j'ai rajouté 3 photos (désolée pour les traces de doigts)
Merci de vos réponses
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
Donc, depuis mon message :
Je me suis aperçue que mon robinet d'arrêt était fichu, obligée de couper la vanne générale d'eau ! Il est changé ;) ça c'est fait !
J'ai à nouveau tenté de lancer un programme ... déroulement des opérations :
mise en marche (moi)
programme éco en variospeed activé
start (moi)
affichage
bruit de "vidage"
décompte jusqu'à 1:12 sans prise d'eau semble t-il
arrêt du LV tout seul comme un grand
redémarrage environ 1mn plus tard (toujours tout seul)
et re belote affichage, tentative de vidage, et arrêt intempestif
Si je ne le débranche pas, il fait sa vie en tentant redémarrer puis en s'arrêtant ...
ça me déprime !!!
je le jette ??? vous avez une solution ???
merci par avance — carolyne33 11 pts
c'était la carte électronique ! vu l'âge du LV et le prix de la pièce, LV changé ! — carolyne33 11 pts
