Réparer Lave vaisselle Bosch qui ne s'allume plus
Marque : Bosch
Modèle : SGI 5616
Mon lave vaisselle Bosch SGI 5616 ne s'allume plus et ne fonctionne plus (aucune led de s'allume). Je précise qu'il a eu un problème de fuite d'eau due à un joint défectueux sur la poche de répartition mais réparer. Le problème actuel est survenu une semaine après d'où mes interrogations sur, peut être un problème de court circuit. ???
Après avoir démonté et vérifié presque tout, je soupçonne une panne au niveau de l’interrupteur ou du module de commande mais je pense plutôt à ce dernier. Comment puis je tester les deux pour m'assurer d'où vient le problème? Si je dois changer l'un où l'autre sachant que l'écart de prix entre les deux pièces n'est pas le même.
Cordialement,
Thierry
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
Merci beaucoup pour la réponse. J'avais déjà testé l'interrupteur et il semble fonctionner. Le courant arrive dans le module de commande. Maintenant, je m'interrogeais sur l'interrupteur car j'ai deux cosses à l’extrémité reliées à des files blancs qui ne donnent rien avec le multimètre.
Autrement, le module de commande et la carte de puissance, est ce la même chose ou bien la carte de puissance est un élément de ce module?
Cordialement,
Thierry — Thierry 3 pts
