Bouton cassé four Moulinex Compact Chef.
Marque : Moulinex
Question posée par Amstrad 1 pt
Bonjour tout le monde.
Le bouton timer de mon four COMPACT CHEF MOULINEX électrique ne tourne plus, il semble être bloqué (je pense que c'est parce qu'on le forçait en position 0 alors qu'il fallait juste attendre !). Je l'ai démonté et voilà ce que j'ai sous le capot : https://imgur.com/a/mO13mEf
Je pense que le problème se situe au niveau de la pièce de plastique jaune en pointe bloquant l'autre pièce ronde (dans les dernières images). J'ai l'impression qu'elle est bloquée dans la position basse qui empêche la petite roue de tourner. Qu'est-ce que je peux faire de ça ?
Merci beaucoup ! Je reste à votre dispo si jamais il faut d'autres infos ou des photos.
Niveau : Expert-e
7 euros
Proposition de Marian L 5 pts
Outils : bouteille graisse silicone
Solution : -démontage de couvercle vise derrière
-deux, trois jet graisse sur bas du contacte et sur la mécanique du minuteur
- vise le partie bas affiche sur photo 7
Précautions : débranche du 220v !!!!
