Tv oceanic ref ocealed320316w3 clignote rouge 7 fois mais ne s allume pas
Étant nouveau sur le site je vous remercie tout d'abord pour le partage et j'espère les futurs réponse pour la résolution mon problème j'ai donc une TV oceanic ref ocealed320316w3 clignote rouge 7 fois mais ne s allume pas.
Dès que je la branche sur secteur la LED rouge s'allume et clignote 7 fois avant de s'arrêter l'écran reste noir il n'y a ni son ni aucune activité de l'appareil.
Lorsque j'appuie sur le joystick arrière elres clignote un certain nombre de fois puis arrête mais ne s'allume toujours pas.
Merci pour votre partage j'espère à très bientôt
- Tv led OCEANIC TV LED 40' Full HD (5 réponses )
- TV LED OCEANIC qui affiche le logo puis redemarre (22 réponses )
- TV LED OCEANIC qui affiche le logo puis redemarre Réparé (17 réponses )
- Image inversé TV OCEANIC (12 réponses )
- IR hors service sur TV Oceanic (6 réponses )
Chassis Vestel 17MB82S
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/25505/
Page 50 — OC226 4303 pts
Merci pour le petit guide et l indication! Il s agirait donc d un court circuit mais ou? J ai tester les diodes de l alim mais sans les dessouder d un coté est ce que cela peut influer sur le resultat mais toutes sont ok ( passante d un coté et de l autre non!)
Si quelqu un a une idee et surtout la.marche a suivre pour realiser d autres tests!
Merci à tous — Elben76300 7 pts
Au point de test TP26, si vous avez un niveau logique bas (ici, ce serait proche de zéro volt), c'est qu'il y a un court-circuit.
Dans ce cas, ce ne sont pas les diodes qu'il faut tester, mais chercher un court-circuit entre la masse et les différentes lignes de tension notées sur la page. Cela se fait téléviseur débranché.
Vous avez les noms des composants pour vous repérer
Document pdf
Bonjoir et merci à toi OC226 de prendre du temps pour cogiter sur ce dysfonctionnement.
A vrai dire je suis novice en electronique j ai un multimetre certe mais je me base sur des tutos tout simplement et que le test de tension selon le schema pour moi c est du chinois!!! Pourrais tu mnindiquer sur la photo de l alim ou sont les points a controler je pense que les voltages a trouver c est encore comprehensible mais je n arrive pas a identifier ou et " a la masse" comment faire pour effectuer ceyte manip désolé encore pour le.derangement et des questions qui peuvebt paraitre bete pour un expert comme toi!
Cordialement — Elben76300 7 pts
Laissez tomber l'expert, je suis un simple amateur. Cela n'a jamais été ma profession.
Alors, la masse, c'est le chassis métallique où sont fixées les cartes, pour faire simple.
Les 4 vis de fixation de l'alimentation sont à la masse, par exemple.
Je cherchais des points tests pour les mesures de court-circuit, mais le plus simple c'est de repérer les diodes D39, D40, D41 et D46 sur la carte mère. Elles se présentent sous la forme d'un rectangle minuscule avec 1 patte d'un coté et 2 à l'opposé.
Pour D39, D41, D46, mesurez la résistance entre la masse et chacune des 2 pattes du même coté.
Pour D40,
1 des 2 pattes va à la résistance R490. Mesurez entre la masse et l'autre extrémité de R490.
L'autre patte de D40 va à la résistance R494. Mesurez entre la masse et l'autre extrémité de R494.
Avec ça, les tests du pdf auront été effectués. — OC226 4303 pts
