Poste de radio blaupunkt lido en panne
Mon poste de radio a émis une fumée suite au remplacement des piles!Quand j'allume le poste, j'entends un son court dans le haut parleur puis silence total.Quels points sur la carte puis-je tester pour voir d'où vient le problème!
Gérard
- Radio blaupunkt lido:la tension chute de 9 volt à 0,3v quant j'allume le poste Réparé (6 réponses )
- REPARER UN POSTE DE RADIO BLAUPUNKT NINA 1970 (1 réponse )
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- REPARATION BLAUPUNKT NINA 1970 (0 réponse )
- Réparation et remise en état poste de radio ancien (4 réponses )
Il y a une palanquée de modèles nommés Lido. Il y a des chiffres qui suivent, comme 7658300 ou 7659300 ou 7659310. Vous pouvez trouver ça ? — OC226 4303 pts
Bonsoir OC226,
Je joins deux photos du poste Blaupunkt pour l'identification!
Merci d'avance
Gérard
J'ai cru deviner un marquage PT6175/21 à l'intérieur. Ce n'est pas dans la liste. Il n'y a aucune plaque d'identification à l'arrière ?
Voilà les 23 résultats https://elektrotanya.com/showresult?what=blaupunkt%20lido&kategoria=&kat2=all
Hooooo. Vous aviez déjà posté en 2017. C'est 7658300.
Ha non, pas même année de fabrication — OC226 4303 pts
Bonjour oc226,
J'ai retrouvé l'étiquette portant l'information( voir photo)!
A bientôt
Gérard
C'est l' appareil dont vous avez changé les condensateurs ?
Non = changez-les
Oui = cherchez visuellement ce qui a fumé. Au besoin, rallumez. Eteignez dès les premières volutes. — OC226 4303 pts
Bonjour OC226,
Oui, c'est bien moi qui avait demandé de l'aide en 2017 et grâce à vos conseils, j'ai pu le réparer en changeant les condos chimiques .Ce jour j'ai cherché une trace de fumée, mais je n'ai rien trouvé. J'ai décidé de tester tous les condos, en dessoudant une patte, ils sont tous bons!
J'ai aussi testé les diodes et résistances tout est ok. Après avoir tout ressouder, comme par miracle, le poste fonctionne à nouveau, peut-être une soudure sèche!
Merci pour votre aide
Bonne journée
Gérard — cgper 14 pts
Je n'étais pas présent sur le forum à cette date :-) — OC226 4303 pts
