Zero Waste : marre des pubs
Réparer chaîne hi fi philips FWM377 qui bne se met plus en marche
Marque : Philips
Modèle : FWM377
Année : 2008
Question posée par Momo 31 pts
Le boutonde Mise en marche reste allumé rouge et la chaîne ne répond à aucune commande
Rien ne fonctionne même avec la télécommande
En appuyant quelques secondes sur le bouton rouge 4 tirets verts s'affichent à l'écran puis un message "ECO PWR"
Comment réparer ?
Merci beaucoup
Le 6 avril, vous aviez le même problème. Le 15 avril, hormis le CD coincé, la radio fonctionnait. Vous aviez fait quelquechose ?
— OC226 4303 pts
Oui , à l'aide d'une pointe j'avais réussi à décoincer le tiroir CD et j'ai pu enlever le CD coincé et tout a
bien refonctionné depuis.
Mais là il y a 3 CD restés dedans depuis samedi oú j'ai fsit unr petite fête et la chaîne a fonctionné raisonnablement (en fond musical) de 13 h à 19 h
Elle n'a pas voulu redémarrer ce matin
— Momo 31 pts
Je voulais dire, avant que vous ayez eu à décoincer le CD, la chaine fonctionnait quand même (radio).
Elle n'était plus en économie d'énergie.
Comment a-t-elle changé d'état ?
Essayez de débrancher du secteur et laissez reposer, disons 1 ou 2h avant de rebrancher.
— OC226 4303 pts
non
En avril, rien ne fonctionnait du tout jusqu'à ce que je décoince le tiroir et, tout de suite après, tout à re fonctionné...
Pour le problème actuel je viens de la débrancher on verra bien...
— Momo 31 pts
Ce serait donc la détection d'ouverture/fermeture du tiroir qui débloque la situation.
Si ça recommence, essayez d'enfoncer une fiche jack dans la sortie casque et la ressortir.
La détection de casque débloquera peut-être le microprocesseur.
Après, je ne vois que le changement de 3 condensateurs. Un sur la carte CPU/WMA, deux sur la carte MAIN.
— OC226 4303 pts
J'ai essayé de brancher et débrancher la prise casque mais ça ne fait rien.
Pour les pièces, où peut on se les procurer ? et est-ce à la portée d'un bon bricoleur (en l’occurrence mon mari qui sait aussi souder par exemple)
Merci pour votre aide
— Momo 31 pts
Merci beaucoup de votre aide précieuse
Bonne fin de journée
Salutations
— Momo 31 pts
J'ai supprimé mon commentaire précédent qui était erroné.
Ce sont des condensateurs à sortie radiale.
Trouvables chez Conrad, RS Components, Farnell, pour les personnes suspicieuses envers les sources alternatives. Sinon, un peu partout sur le NET.
Un fer de 30W suffira
— OC226 4303 pts
Est ce que c'est ça ? — Momo 31 pts
