Sèche linge vap9831f s'arrête.
Mon sèche linge Brandt 9831f fonctionne parfaitement pendant environ 8 minutes puis s'arrête électriquement. Plus aucun voyant mais rien n'a disjoncté. 4 ou 5 minutes plus tard le panneau avant s'allume à nouveau sans rien faire. Si j'appuie sur "départ" il refonctionne à nouveau pour environ 3 minutes et ainsi de suite. Les thermostop sont ok, la résistance fonctionne, de l'eau est arrivée sans problème dans le bac de récupération. Tout est propre. Je ne comprends pas. Merci pour votre aide.
- Problème sèche linge Brandt vap9831f (0 réponse )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Sèche linge se met sur pause après 3 tours (0 réponse )
- SECHE LINGE Brandt VAP9831F VOYANT BAC PLEIN ALORS QUE TOUT NICKEL (0 réponse )
Merci pour ton aide, mais où se situe telle. Dois je changer tout l'électronique de la façade ? — mania35 7 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur ce modèle, je n'arrive ps à consulter la réponse qui vous a été donnée, pourriez-vous me la communiquer svp ? — seb.fontaine@hotmail.fr 2 pts
J'ai aussi le même problème, pourriez-vous me communiquer la réponse également svp? — betheljus 2 pts
j ai également le même problème,quel solution avait vous suggérer? — pascaloo38 4 pts
J'ai changer la carte électronique qui est en façade avant et tout à fonctionné parfaitement aujourd'hui.
J'avoue avoir hésité à l'époque car la carte est assez chère (environ 100€) je crois, mais au final je ne regrette pas car depuis tout va parfaitement bien.
Cordialement — mania35 7 pts
Merci Mania35 de ton retour,j avais fait divers contrôle et il me resté un douté sue cette carte.
Michoko ,je suis d accord avec toi mais quel serai le composant HS,je n est aucun pièce apparente qui soit cramé .j ai un doute sur des soudures que je vais refaire.
les relais,mais il faut les dessouder pour les contrôler et comme la panne arrive après 5/10 minutes difficile a contrôlè.
si vous avez des idée,je prend
