Frigo américain a fait du bruit puis ne congèle plus
Marque : Daewoo
Modèle : FRN-X22D3CS
Mon frigo FRN-X22D3CS Daewoo disfonctionne.
Hier soir il m"a fait un bruit à plusieurs reprises et le bruit s'arrêtait quand j'ouvrais les portes.
Là depuis ce matin, j ai constaté de l'eau dans le bac à glaçons, les produits qui commencent à décongeler.
J' ai eu un arrêt de la "fontaine à eau" (avec une fuite d'eau) qui a refonctionné par la suite. Les glaçons ne se reforment plus.
Le congélateur semble ne plus fonctionné. Quand je prête mon oreille à l'arrière du frigo j'entends l'eau qui semble circuler.
Que puis je vérifier pour réparer éventuellement la partie congélateur ?
Merci d'avance
CocoBZH
- Réparer réfrigérateur américain DAEWOO fait du bruit (8 réponses )
- Reparer un frigo americain Daeewoo qui ne fait plus de froid (4 réponses )
- Frigo Americain DAEWOO ne refroidit plus (4 réponses )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
- Frigo US DAEWOO FRNQ21DCS Gèle coté aliment (7 réponses )
- Daewoo frigo FRN X22D3CSI ne fonvtionne pas (1 réponse )
j'ai changé le moteur du ventilateur du congélateur mais le ventilo ne tourne pas. (je l ai testé sur une atterie et le moteur fonctionne)
mon frigo continue a faire du froid : coté congélateur : congèle un peu le bas le haut garde le froid
coté réfrigérateur : congèle au niveau du dernier bac et est moins en mois froid vers le haut
je retrouve souvent sur le panneau de commande un problème de temprature : coté frifo 23° et coté congél 22° et quand je réinitialise les temérature sont notées respectivement : 7° et -18°
J'aiemrais savoir ce qu'il faudrait tester pour faire tourner le ventilateur . est-ce peut-être un problème de sonde ?
merci
cocoBZH
merci d'avance —
